ukashcz
  1. ukashcz odpowiedział lelek na temat - Opel
    Witam! Podpinałem dzisiaj przewody wn NGK. Robiłem to pierwszy raz sam niestety musiałem bo po zakupie kabli Kraft ich izolacja popękała pod wpływem niskich temperatur chyba. JaKI JEST POPRAWNY SPOSÓB PODPIĘCIA PRZEWODÓW ??Ja podpiąłem 1-4-2-3, tak jak miał znajomy na kablach fabrycznych! W tym ustawieniu wszystko działa ok ale w 1-4-3-2 na wolnych obrotach tez było ok. Co jest bardziej poprawne?
  2. Witam! Kontynuuje tutaj mój wątek z głównego forum!mam nadzieje że bana nie będzie:) Mój problem płonąca lampka elektroniczne sterowanie chłodzenia. Po poszukiwaniach znalazłem chyba nieszczelności. Jeden - żółta plama na krawędzi bocznej chłodnicy. Dwa - luźny wąż w rurce i ślady cieczy na nim. Rurka to wg mnie ta najdłuższa od klimy prowadzi od grodzi kabiny wzdłuż błotnika no i dochodzi w okolice chłodnicy, tam zaczyna się wężyk gumowy który kończy się zaworkiem (przed chłodnicą). Z tego co pamiętam to w ten przewód wpinają się magicy od klimy przy dobijaniu. Moje pytanie czy ten wężyk można jakoś uszczelnić domowymi sposobami czy muszę wymieniać całą rurkę? Drugie pytanie za co dokładnie odpowiada ta rurka i czy jej nieszczelność może powodować ubytki płynu chłodniczego z układu? Liczę na wyrozumiałość Pozdr4all
  3. ukashcz odpowiedział lelek na temat - Opel
    Witam! Macie jakieś propozycje co do oleju do silnika z16se z LPG przebieg niecałe 92 000! do tej pory po poprzednim właścicielu miałem visco 5000 a potem castrol edge 5w40. Niestety auto zaczyna spijać coraz więcej oleju. Czy warto zmienić klasę lepkości, czy może przejśc na tańszego w zakupie syntetyka. mam na myśli coś z gamy Lotosa. Podpowiedzcie!
  4. ukashcz odpowiedział lelek na temat - Opel
    wielkie dzięki za info! postaram się skorzystać bo jak na razie to po kupnie auta miałem zalane Bp teraz zdecydowałem się na Castrol ale żadnych pozytywów w porównaniu do poprzedniego nie zauważyłem. Wielkie pozdro
  5. ukashcz odpowiedział lelek na temat - Opel
    Witam! dzisiaj potrzebowałem dolać oleju do silnika mam zalany Castrol Edge 5w-40 do benzyny. Sprzedawca miał taki tylko do diesla i usilnie twierdził że nie ma problemu z dolaniem tego oleju? Czy miał rację? Oleju nie kupiłem u niego
  6. ukashcz odpowiedział Toost na temat - Opel
    witam! od niedawna mam przyjemność mieć astrę II 1.6 8v z "01r. Na razie ta furka to dla mnie duża niespodzianka a przede wszystkim pierwszy własny wóz!pozdro dla wszystkich forumowiczów!!
