Świecące kontrolni przy wyłączonym zapłonie
elo elo 3 2 zero zeby.GIF od 6 miechów jestem posiadaczem unolota i miałem nadzieję, że udało mi się wszystko doprowadzić do porządku i usunąć wszystkie usterki a tu kolejna slinka.gif tym razem elektryka... i o ile mechaniczne usterki i wymiany części potrafiłem wykonać o tyle w elektryce jestem totalnym laikiem. problem w tym, że kontrolka akumulatora zapala się w momencie wyłączenia zapłonu. po włączeniu zapłonu bez zapalania silnika kontrolka od razu gaśnie. podczas wstępnych oględzin przy wyłączonym zapłonie przestawiłem wyłącznik do świateł z pozycji świateł mijania na pozycję wyłączoną (światła zawsze zostawiałem włączone ponieważ gasły po wyłączeniu zapłonu zlosnik.gif ) i kolejna niespodzianka, na wskaźniku ilości benzyny wskazówka przesunęła się mniej więcej do 3/4 pojemności (bak pełny) oraz dodatkowo zapaliły się kontrolki ręcznego (zaciągnięty) i ciśnienia oleju. w obawie przed niechcianym pożarem ściągnąłem klemę z akumulatora smile.gif czy jest to konieczne? czy pożar raczej nie grozi? mogę z tym jeździć czy powinienem to bezzwłocznie naprawić? ktoś wie co może być tego przyczyną? dodam jeszcze, że po uruchomieniu silnika wszystkie kontrolki gasną i wszystko wygląda w porządku.
Tee...pierś grinser006.gif, a Ty od 2007 r nie miałeś czasu sie jeszcze przywitać z wszystkimi i uzupełnić info o swojej skromnej osobie...? cfaniaczek.gif
Jeżeli bez zapłonu świecą się kontrolki, które powinny zaświecić się przy włączonym zapłonie to może jest uszkodzona kostka przy stacyjce? Nie wyłącza obwodów po wyłączeniu zapłonu niewiem.gif
to dlaczego nie uzupełniłeś niczego ??
ani przywitania ani profilu !!
przywitałem się na początku pierwszego posta ;p a w profilu masz wystarczające dane do tego żeby w razie potrzeby się ze mną skontaktować zeby.GIF
witamy się w TYM wątku odpowiadając na pierwszego posta
a co do profilu... jak dla mnie - jest nieuzupełniony !!
zerknij w jakikolwiek profil
> elo elo 3 2 zero od 6 miechów jestem posiadaczem unolota i miałem
> usunąć wszystkie usterki a tu kolejna tym razem elektryka... i
> gasły po wyłączeniu zapłonu ) i kolejna niespodzianka, na
> przed niechcianym pożarem ściągnąłem klemę z akumulatora czy
Sprawdziłbym masę i "pająka" przy stacyjce styki. Na wszelki wypadek pryśnięcie "konektorem" czy czymś podobnym też nigdy nie zaszkodzi a pomóc może.
