elektryka -cyrk na kółkach
Wietka,
dzisiaj w moim uniaczu zagościła magia. Podchodze do uniacza i nie mogłem wyłączyć alarmu z pilotra i odblokować drzwi (pomyślałem że baterie w pilocie się rozładowały). Odpalilem wszystko git smile.gif po 1 km okazało się, że kierunki nie działają, radio zamilkło i klakson też. podjechałem do elektryka i powieedział że to grubsza sprawa... Włączył awaryjne (które nie zaczęły migać) ale za to zaczeły działać kierunki.... Więc przejechałem się troszekę i po włącznieu się wentylatora chłodnicy zaczęło działać radio smile.gif Dojechałem tak do domu i na "policjancie" wszystko wróciło do normy... Uniacz postał ze 4 godz. odpalilem, przejechalem 10km i znowu to samo. Radio nie działa, lampka w podsufitce też, a kierunki działają tylko jak włącze awaryjne (które sięnie świecą). o co chodzi?
> Wietka,
> działać radio Dojechałem tak do domu i na "policjancie"
Masa, Panie masa, posprawdzaj wszystkie punkty masy w komorze silnikowej. ideia.gif
> silnikowej.
W bagażniku tez cool.gif pod tapicerką po prawej stronie
> W bagażniku tez pod tapicerką po prawej stronie
ale jemu robi cyrk i choinkę w przedniej wiązce.
> w sumie racja bo ta z tyłu jest do tyłu
hmm.gifideia.gif Mnie tez się zawsze wydawało, że tył jest do tyłu oink.gif270747800-sex.gif
> silnikowej.
Pod deska rozdzielczą, po lewej , też są...
> silnikowej.
Ok, a moge Was prosić o wymienienie wszystkich punktów które mam sprawdzić, gdzie one są i jak je odszukać smile.gif
Obstawiam że te czary dzieją się w okolicach bezpieczników cfaniaczek.gif ewentyalnie w komorze silnika... Bo wczoraj tylko tam ruszałem i zadziałało. To gdzie te masy są umiejscowione?
Pod deską rozdzielczą, z lewej strony i z przodu zaraz pod akumulatorem, o innych nie wiem...
ok, ale to jest poprostu kabelek przykrecony do blachy czy jak?
da, ewentualnie do silnika/skrzyni
W 1.4 była pod akumulatorem taka jakby"choinka"{nie wiem jak to nazwać} hmm.gif, takie trzy wsuwki na czarnych przewodach tam dochodziły, dwie chyba z prawej i jedna z lewej... hmm.gifMasa przeważnie powinna mieć czarny przewód...
> nazwać} , takie trzy wsuwki na czarnych przewodach tam
> dochodziły, dwie chyba z prawej i jedna z lewej... Masa
w 1,0 fire też takie coś miałem..
Tam gdzie masa jest przykręcona do masy jest wielokrotnie mniejsze prawdopodobieństwo, że cokolwiek sie ruszyło (o ile było to porządnie przykręcone) raczej, a ja myślę że na pewno (jeśli szwankuje masa) to ta masa na wsuwkach. Jak zdążyłem doczytać to jest tak jak u mnie czyli pod akumulatorem masz taką blaszkę i w nią wpięte sporo wsuwek (6-7 szt) zdejmij wszystkie, które da sie jeszcze poprawić/zacisnąć to popraw, a pozostałe po prostu wymień, a najlepiej to pozakładać oczka i przykręcić na stałe do blachy - to jest najpewniejsze. ok.gif
>w
> wymień
No i nie znalazłem tych wsuwek. Macie jakieś foto gdzie one są i jak wyglądają? Nie wiem czy jestem ślepy czy ich u mnie nie ma frown.gif Spryskałem wszystkie złączki które widziałem sprayem do styków, okolice skrzynki bezpieczników też na ślepo spryskałem i jak naradzie działa smile.gif tylko ciekawe kiedy wróci do mnie ponownie ten cyrk confused.gif
Ja to juz nawet wymienilem centralke bezpiecznikow,, no i dzialalo ... heh z godzine jazdy frown.gif
Mysle ze rady ktore dostales sa dobre z reszta mowisz ze zaczelo dzialac.
Teraz poprostu zeby uniknac kolejnej niespodzianki wymien kilka kabli ktore mozna nabyc za grosze.
