przeplywomierz 1,9 tdi
witam. powiedzcie mi panowie jakie sa objawy gdy jest walniety czujnik masy powietrza/przeplywomierz/w 1.9 tdi 130 koni vw passat 2002 rok prosze o odpowiedz pozdrawiam
generalnie to utrata mocy w calym zakresie obrotow
dymienie, muł jak SDI, zwiekszone spalanie, notlaufy - w różnych kombinacjach i z różnym nasileniu
zrób na początek test z diodą (odłącz wtyczkę od lmm i wsadź diodę w PINy 4 i 5 - nie jestem pewien czy w kierunku 4 do 5 - może ktos pomoże?)
> pomoże?)
a skad to dymienie i zwiekszone spalanie ?
zadaniem lmm (mierzy m.in.mase zasysanego powietrza) jest określenie w jaki sposób skorygować dawkę przy określonym rpm tak aby do min.zmniejszyć dymienie - taki był tego zamysł, dlatego też przy jakichkolwiek nieszczelnościach i lewym powietrzu auto bardziej dymi (lmm nie jest w stanie określić prawidłowo masy powietrza)
a spalanie to jw. - widziałem przypadki że lmm był po "logach" OK a auto paliło 20% więcej niż powinno. po podmianie lmm wsio wróciło do normy
warto zwrócic tu tez uwagę na to jak "fachmany" naprawiają walnięte lmm, robiąc w nich stosowną "dziurkę". taki "przeciąg" pomaga, auto jedzie dobrze, moc wraca, ale też zaczyna odpowiednio więcej palić
pytanie bylo o objawy uszkozonego przeplywomierza, a nie o dziure w dolocie
jego funkcja przy silniku spalinowym nie jest mi obca - poza tym jeszcze nigdy nie widzialem tak uszkodzonego czujnika, ktory zawyzalby wartosci, przewaznie zaniza i z tad ECU tnie dawki,
Też mi się tak wydaje (na tzw chłopski rozum) , że przepływka może się jedynie "przytkać" róznym brudem w związku z tym daje do kompa sygnał że wpada zbyt mało powietrza i komp stosownie do mniejszej ilości powietrza zmniejsza dawkę ON.
Teoretycznie powinno być mniejsze spalanie i mniejsze kopcenie - w konsekwencji jak daje mniejszy wtrysk to wozidło jest "mułowate". Takie są moje przemyślenia, czy prawdziwe niewiem.gif
dokladnie tak jak piszesz
Chyba, że działa tu inny mechanizm (taka mi przyszła też myśl do głowy) że jak jest sygnał do kompa o zbyt małej ilości powietrza, to komp próbuje skorygować "utraconą" moc większą dawką wtryskiwanego ON - w konsekwencji większe spalanie.
Twoim zdaniem Konrado która teoria jest prawdziwsza ?
Praktyka mówi że przepływka zaniża wartość powietrza, komp tnie dawki żeby nie dymić, czasem mniej pali,ale za to jeździ jak SDI wink.gif
