bagażnik na płasko w HB, ktoś próbował ?
Witam.
Chciałem się zapytać co można dać do bagażnika żeby było równo, twardo ? Bo u mnie to tam jest jakieś coś obite materiałem jeszcze wyprofilowane albo wygniecione xD Tak że widzę zarys koła zapasowego etc. Próbował się ktoś bawić ? Problem polega na tym że jak coś tam postawie to zaraz leci frown.gif
Ja mam płytę pilśniową i na to wykładzina podłogowa. 300kg wchodzi bez problemu.
A jak się chce wyjąć koło zapasowe to niema problemu ? Chodzi mi o wagę mniej więcej. I jak to cholerstwo wyciąć żeby tam weszło xD
Ja do swojego bagażnika pod standardową wykładzinę włożyłem dyktę dociętą tak, aby móc dostać się do koła zapasowego. Od tamtego czasu tylko jak czegoś szukałem to zaglądałem ze dwa razy i nie mam problemu z dostępem. Przy zaglądaniu trzeba całość trochę wyżej unieść, aby głębiej zajrzeć, ale nie jest źle wink.gif
Przynajmniej podłoga po całości jest równa.
Nie ma problemu. Płyta nie musi być docięta bardzo równo.
I jest bardzo lekka. Chodzi mi o taką płytę jak na tył szafki. Cienką, ok 5mm.
właśnie zastanawiałem się ile mm .kupić tą mdf, widziałem taką 8mm za 19.9 m2. To mówisz że 5mm starczy ?
w asi g podobny problemik mam, ciekawe czy podejdzie płyta pvc - są różne grubości od 2mm do 15 i leciutka w miare a przy tym elastyczna, muszę kiedyś pokombinować:))
Hmmm ja w G miałem taką metalową klapę 270751858-jezyk.gif Ale to kombi było xD Czyli jak rozumiem w HB i sedanach się nie postarali chłopaki 270751858-jezyk.gif
u mnie tez jest plyta drewniana
byla tam juz jak kupilem auto w belgii co by pieskowi bylo wygodnie do tegobardzo gruby dywan spineyes.gif
nie bylo wiekszego problemu z dostaniem sie do kola (czyt. szpergałów z nim wsadzonych, teraz mam tam gaz)
