Stabilizator...
Czasem mam wrażenie , że stabilizator jest jakby za mało stabilny - zwłaszcza z lewej strony. Objawia się to przechyłami po stronie kierowcy które mają jakby inny charakter niż po drugiej stronie.
Amortyzatory są na pewno dobre. Jednakże przy jeździe na różnych nierównościach daje się wyczuć to coś co sprawia , że zawieszenie przednie nie pracuje jak powinno.
Stabilizator jest to drążęk skrętny i jego charakterystyka przy skręcaniu w obie strony jest taka sama.
Zacznij od sprawdzenia gumowych tulejek /poduszek/ stabilizatora.
Może być tak jak u mnie, że stabilizator jest przesunięty o kilka cm i wtedy jedna i druga strona pracują inaczej. U mnie lewa strona jest bardziej wysunięta, co przy wymianie łączników stabilizatora powoduje, że z lewej strony bez żadnego wysiłku można zdjąć i założyć łącznik, natomiast z prawej trzeba użyć dużo większej siły. Przymierzam się do wymiany tulei stabilizatora i przy okazji chcę skorygować jego położenie. Na początku eksploatacji stabilizator był umieszczony symetrycznie.
