kiler_gz Napisano 16 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 Witam Zamontowałem właśnie FOSa, wcześniej był oczywiście rozebrany i wyczyszczony, i osiągi odczuwalnie znacznie gorsze niż na aisanie. Na gazie i na benzynie totalna seria (wolniej się wkręca) Aisan był wypolerowany, miał poszerzoną gardziel (jeśli ma to znaczenie, ale i bez tego dobrze chodził) i wypie...ne wszystkie termo/elektrozaworki i krokowce oraz połowę wężyków. Wie ktoś co może być tego przyczyną? Wszystko szczelne i czyste. Czy przypadkiem nie należy koniecznie wymienić nanoplexa? Może jakaś konkretna regulacja gaźnika? Normalnie ręce opadają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogicc Napisano 16 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 a fos jest wyregulowany czy tylko skrecony i zalozony??? nanoplex moze zostac z aisana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 16 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2008 > a fos jest wyregulowany czy tylko skrecony i zalozony??? regulowany w/g książki - trzyma obroty, jeździ i nie ma turbodziury na lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
difer Napisano 19 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Osiągi odczuwalnie znacznie gorsze niż na aisanie? dźiwne tym bardziej że przy aisanie masz 1 koń mniej przy tak słabym silniku to czuć .Mam drugiego cieniasa z aisanem i tak jak ty chciałbym się go pozbyć lecz nie wiem czy wystarczy tylko jedno wyrzucić drugie włożyć,z aisanem pracuje sonda lambda (komputerek) przetwarza dane z wielu czujników to może mieć znaczenie a może nie?. Szukam dokładnych danych takiej przekładki,jak byś coś miał daj znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 19 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 > dźiwne tym > bardziej że przy aisanie masz 1 koń mniej koń jak koń ale 5 niutków kolego ! > chciałbym się go pozbyć lecz nie wiem czy wystarczy tylko jedno > wyrzucić drugie włożyć,z aisanem pracuje sonda lambda > (komputerek) przetwarza dane z wielu czujników to może mieć > znaczenie a może nie?. > Szukam dokładnych danych takiej przekładki,jak byś coś miał daj znać. kupujesz gaźnik bez kolektora (chyba ze koniecznie chcesz), dekiel i gumową rurę; linka gazu też może nie pasować na allegro wystawiasz gaźnik i wszystko co widać na stronie 100 z książki obsługi + taka spora półkilowa wiązka elektryczna i katalizator zostaje tylko przełącznik podciśnieniowy zapłonu; mam nadzieję ze nic nie pominąłem jednakże jeśli aisan działa i da się wyregulować to nie polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czinol700 Napisano 19 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 > koń jak koń ale 5 niutków kolego ! > kupujesz gaźnik bez kolektora (chyba ze koniecznie chcesz), dekiel i > gumową rurę; linka gazu też może nie pasować > na allegro wystawiasz gaźnik i wszystko co widać na stronie 100 z > książki obsługi + taka spora półkilowa wiązka elektryczna i > katalizator > zostaje tylko przełącznik podciśnieniowy zapłonu; mam nadzieję ze nic > nie pominąłem > jednakże jeśli aisan działa i da się wyregulować to nie polecam ja zmienilem tez aisana na webera:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czinol700 Napisano 19 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 > Osiągi odczuwalnie znacznie gorsze niż na aisanie? dźiwne tym > bardziej że przy aisanie masz 1 koń mniej przy tak słabym > silniku to czuć .Mam drugiego cieniasa z aisanem i tak jak ty > chciałbym się go pozbyć lecz nie wiem czy wystarczy tylko jedno > wyrzucić drugie włożyć,z aisanem pracuje sonda lambda > (komputerek) przetwarza dane z wielu czujników to może mieć > znaczenie a może nie?. > Szukam dokładnych danych takiej przekładki,jak byś coś miał daj znać. Ja wlozylem webera a wyrzucilem aisana pozaslepialem niepotrzebne wezyki i wszystko gra:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 19 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 > koń jak koń ale 5 niutków kolego ! a kiedys pisano, ze to wina katalizatora, ktory aisany maja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 23 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 Pany nikt więcej gaźnika na fosa nie zmieniał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aricolin Napisano 24 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 > regulowany w/g książki - trzyma obroty, jeździ i nie ma turbodziury > na lpg Bez jaj na podstawie książki wyregulujesz Fos-a na "oko", pytanie czy masz sprawny przełącznik podciśnieniowy zapłonu i czy szczelna jest instalacja podciśnieniowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centoadam Napisano 24 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 > a kiedys pisano, ze to wina katalizatora, ktory aisany maja... ja mam fosa i jest katalizator oryginalnie zamontowany (rocznik 1994) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
