Jak rozwiązałem problem skaczącej tylnej wycieraczki
Witajcie!
Moja wycieraczka (niezależnie od marki) robiąc nawrót, za każdym razem robiła głośne prrrryyy i zostawiała paskudne ślady na szybie. Kupując nowe wycieraczki trafiłem na promocję nowych, płaskich Motgumów (np. KLIK ). Co ciekawe tylko 1 długość była w promocji smile.gif Zamontowałem i to samo mad.gif, ale okazało się, że po kilku dniach "dotarła się" i już od 2 miesięcy jest spokój, nawet nie próbuje skakać.
Zamontowałeś to na oryginalne Oplowskie ramię czy też je wymieniałeś
Na oryginalne, w zestawie są odpowiednie adaptery. Muszę jednak dodać, że te nowe były trochę za wąskie i nie właziły. Zostawiłem adapter ze starej wycieraczki i wszystko gra.
> szybie.
A nie próbowałeś umyć szybę acetonem lub benzyną ekstrakcyjną?
k.
Robiłem acetonem, ale poza brakiem mgiełki zaraz za wycierakiem nic to nie dało.
> szybie.
Jest to typowy objaw nieprostopadłego ustawienia wycieraczki względem szyby!! Zmiana wycieraczek na niewiele pomaga.. Motgumy z racji swojej 'dobroci' faktycznie mogą nie skakać ale za jakiś czas objaw się nawróci (oczywiście ja źle nikomu nie życzę ale piszę z doświadczenia). Wystarczy poprzeginać wycieraczkę tak aby leżała prostopadle i jest to jedyny sposób na dłuższy spokój ze skakaniem.
Teraz już ciemno, ale jutro, jak mnie sklera nie porazi to obejrze. Fajnie jakbym mógł wrócić do standardowej wycieraczki, bo kieszeni nie czesze.
Dzięki!
No i wgląda na to, że pióro wycieraczki jest idealnie prostopadłe do krawędzi szyby - to nie to.
Podejrzewam, że poprostu sprężyna dociskowa jest już trochę zużyta.
Hmm. Ale kolega wyraźnie napisał, że skacze w JEDNĄ stronę... Jeżeli docisk byłby za słaby to wycieraczka skakałaby w obie strony, źle zbierała wodę itp. historie.
A zadam inne pytanie. Czy podczas ustawiania wycieraczki udało się koledze "przegiąć" za mocno tak aby wycieraczka zaczęła skakać w drugą stronę?? Jak ja ustawiałem swoje to "przeskakiwałem" z jednej strony na drugą stanu idealnego i raz skakała w jedną a raz w drugą stronę, aż w końcu ustawiłem idealnie.
Aha taka jeszcze jedna podpowiedź. Ramię wycieraczki jest baaardzo sztywne i nie jest łatwo je wygiąć, więc czasami tylko nam się wydaje, że je wyginamy, szczególnie jak ktoś się boi coś urwać. Ja powyginałem same wycieraczki, są zrobione ze stosunkowo miękkiego materiału.
