prawdopodobnie upg ale takze nagrzewnica
Witam.
Chyba i mnie spotkala historia uszeczelki.
U mnie objawy to tylko wyciskanie plynu przez biotrnik i bialy dymek, no i nie palenie na wszystkie cylindry, niedogrzany silnik po dluzszej jezdzie.
Ale dodatkowo meczy mnie to : dlaczego mimo ze nagrzewnica ( chyab ) jest gorąca - leci zimne powietrze.
Wnioskuje ze jest gorąca bo przewody we\wy sa gorące.
> Witam.
> dluzszej jezdzie.
i wtedy mogę sobie ją wkółko odpowietrzać? i nic to ni da?
tak to rozumieć??
> jeżeli wlanięta jest upg to nagrzewnica może być zapowietrzona
> tak to rozumieć??
miałem podobnie zaraz po zakupie.
a odbywa sie to tak, ze spaliny dostaja sie do nagrzewnicy i poprostu ja zapowietrzaja, odkrec korek na chłodnicy i patrz czy po odkreceniu masz pssssssssssss i podnosi albo opada płyn, dodatkowo przy przegazowaniu powinny minimalnie babelki leciec w płynie.
ale z tego co piszesz upg na 90%
> tak to rozumieć??
tak. z twojego opisu wynika ze masz uszkodzoną upg, zrób to jak najszybciej, potem po odpowietrzeniu układu zobacz co z nagrzewnicą
a powiedzcie mi jeszcze czy to wszystko ma zwiazek z tym ze mimo przegrzewania sie - nie wlacza sie wentylator??
Tydzien temu jeszce dzialal.
> nagrzewnicą
> tak to rozumieć??
niekoniecznie to nagrzewnica , wlasnie moze byc wina upg , przechodzilem to , ewentualnie termostat ok.gif
> > nagrzewnicą
No to dziekuje wszystkim za pomoc.
Jestem umowiony na przyszly tydzien .
Aha no i na dzien dzisiejszy najwazniejsze - z jakimi kosztami sie liczyc?
I co dokladnie powiedziec gosciowi " ze chce" do tego zeby zrobil - cfaniaczek.gif zeby nie rozbierac auta za pol roku?
Ja mialem remont uszczelki pod glowica dokladnie miesiac po zakupie. Samochod na maxa sie przegrzewal, mimo ze wentylator chodzil bez problemu. Oddalem auto do warsztatu i na poczatku powiedzieli mi ze koszt ok. 500 zl ze wszystkim. Po wszystkim okazalo sie ze jezdzilem z uszkodzeniem, najprawdopodobniej od zakupu, musialem wymienic dodatkowo 4 zawory i cos jeszcze. Calosc kosztowala mnie z planowaniem glowicy 800 zl. Koszt w sumie wysoki ale teraz nie ma klopotu zadnego. Dodatkowo wymienili mi plyn chlodzacy bo na tym tez lepiej nie oszczedzac. Jezeli juz jakis czas z tym jezdzisz to sie lepiej pospiesz z naprawa zebys nie narobil sobie wiecej bigosu niz ja.
O dzieki
juz zbieram kasiore
> Pozdrawiam
