Gaśnie na wolnych obrotach między 60-80 stopni
Koledzy pomóżcie bo mi już sił brakuje w walce z tym samochodem... (cc700 z gaźnikiem FOS)
Problem tym razem jest taki:
Po nocy odpala na dotyk i do czasu jak się silnik rozgrzeje do 60 stopni jest ok. Powyżej zaczynają się jaja i na wolnych obrotach gaśnie. Ssanie mogę wyciągnąć na maksa i nic to nie pomaga. Ale jak się rozgrzeje do 80 stopni to nagle już jest ok i obroty trzyma wzorowo.
Z kolei jak wracam po pracy to w granicach 60-80 stopni trochę nierówno pracuje i nie zgaśnie.
Co może być tego przyczyną?
> Witam,
> trzyma wzorowo.
> łapak ciepłego powietrza moim zdaniem a właściwie jego brak
Podobno niektórzy w ogóle bez tego jeżdżą i nie narzekają, no ale wymienię i zobaczymy.
Jakieś jeszcze inne sugestie?
Może to być spowodowane źle wyregulowanym gaźnikiem?
> Ta ważniejsza jego połowa jeszcze jest
ważniejsza ? zlosnik.gif Podobno tak ale ja jeździłem trochę i się nie dało , objawy identyczne jak u Ciebie sick.gif. Mój typ to ten łapak powietrza.
pozdr
>Panowie jaki łapak? zlosnik.gif Od puszki z filtrem idzie jedna rura w stronę zderzaka, tam ciągnie zimne prawda? A co do Ciepłego to po drugiej stronie puchy ""(jak się patzry to od prawej strony) wystaje kawałek rurki i koniec. Kiedys widziałem u kogoś właśnie jakąś rure podłączona, ja tego nie mam od kiedy kupiłem padake. to nie wiem czy dobrze czy źle:P
> >Panowie jaki łapak? Od puszki z filtrem idzie jedna rura w stronę
No i właśnie o takim przypadku pisałem, jak jest mróz to zanim się silnik nie nagrzeje to nie masz problemu z obrotami i gaśnięciem silnika (jaki masz gaźnik)?
U mnie z prawej strony puszki od filtra idzie rurka która łączy się z puszką chwytu ciepłego powietrza z przedniej rury wydechowej.
Założyłem dziś tą puszkę i zobaczymy czy pomoże.
Może zależy to od egzemplarza - przy niektórych puszka musi być a przy innych śmiga bez alien.gif
W środku puszki pod filtrem powietrza jest klapka która zamyka/otwiera dopływ zimnego/ciepłego powietrza. Ja to tez wywaliłem bo poprzedni właściciel zrobił jakąś druciarnie i teraz ciągnie z dwóch stron smile.gif A co do tego co pisałeś to ja nie mam nic do wydechu podłączone zlosnik.gifzlosnik.gif
No tak można jeździć bez filtra powietrza,bez płynu w spryskiwaczu itp.i jest ok!.Ale nie polecam jazdy bez mufki ciepłego powietrza,szczególnie w okresie jesienno zimowym.To ustrojstwo w pudle filtra powietrza to termostat który steruje temperaturą powietrza do gaźnika,bez tego silnik dłużej pracuje na ssaniu co odbija się na zużyciu paliwa.Co zaś do gaśnięcia silnika na wolnych obrotach to niewątpliwie ma wpływ powyższa uwaga ale także ustawienia gaźnika no i podciśnieniowe urządzenie balansu obrotów (poprawna praca) krótko tyle.
ps.powyższe uwagi nie dotyczą (koszmaru)gaźnika Aisan.
Łapak wymieniony, wprawdzie mrozu dziś rano nie było ale i tak praca silnika zupełnie inna.
W moim przypadku bez tego się jeździć nie da.
> Dziękuje wszystkim za pomoc
Może mnie za głupka weźniecie 270751858-jezyk.gif ale co to jest ten łapak? zlosnik.gif Jakieś foto? smile.gif Proszę
> Może mnie za głupka weźniecie ale co to jest ten łapak? Jakieś
> foto? Proszę
Jutro za jasności postaram się coś pstryknąć co by kolegę uświadomić zlosnik.gif
> foto? Proszę
Taka rurka co idzie od puchy filtra powietrza bodajże i jest koło kolektora wydechowego co by łapać ciepłe powietrze. 893goodvibes.gif
a to kapa zlosnik.gif z prawej strony jak się patrzy>>? A aisany to miały? Bo mój nie ma icon_rolleyes.gif
> a to kapa z prawej strony jak się patrzy>>? A aisany to miały? Bo
> mój nie ma
> Tak z prawej. Aisany nie wiem
Trochę ciemno na dworze i zdjęcie robione kiepskim telefonem... ale coś tam widać zlosnik.gif
Według rysunku w książce to aisany też to mają.
> mój nie ma
> w aisanie nie jest konieczne stosowanie tego
czy aby napewno icon_rolleyes.gif Ja nie mam takiego wynalazku;] Hektor masz takie cuś?
> czy aby napewno Ja nie mam takiego wynalazku;] Hektor masz takie
> cuś?
Ja mam w aisanie łapak i dzięki niemu mogę wcześniej ssanie wyłączyć, ale bez niego nie miałem problemu z gaśnięciem.
> cuś?
> to chyba u mnie poprzedni właściciel musiał go zdjąć chyba
niekoniecznie zdjąć. Zrobione jest to z cienkiej blachy i szybko się rozsypuje frown.gif
> rozsypuje
aha zlosnik.gif czyli przy moim przebiegu tzn 145tyś to napewno się rozleciało zlosnik.gif
> aha czyli przy moim przebiegu tzn 145tyś to napewno się rozleciało
Ale faktycznie to było to. Teraz to jak temp. silnika osiągnie ledwo ponad 50 stopni to już mogę ssanie zupełnie wyłączyć przy ujemnej temp.
> pewnie tak. Ja to średnio co 3 lata wymieniam
> ujemnej temp.
> w aisanie robie to samo bez lapaka
No to wychodzi na to że jednak aisan jest lepszy...
Bo aisan ma podgrzewaną gardziel i nie zamarza jak w fosie lub weberze.I aisan nie jest zły wink.gif
Gzie wogole ma byc zamontowany ten łapak? Bo tym zdjeciu co jest w zalaczniku nie umiem sie doszukac czegos takiego!
