uchwyt do otwarcia/podniesienia fotela
tzn ten co uchyla oparcie zeby na tyl kogos wpuscic.... jak sie to wyciaga? duzo jest z tym roboty? hmm.gif
jak oryginal to jest taka zawleczka ktora trzeba wyjac i raczka schodzi. Nie wiem czy ta zawleczke sie pozniej zalozy ponownie, ja u siebie robilem na srubeczki i tu byl najwiekszy problem zeby je wkrecic.
> zeby je wkrecic.
jeśli masz dobre oczęta to zauważysz, że ta rączka ma kwadratową tulejkę, która nachodzi na kwadratowy bolec smile.gif
> Ty mnie powiedz jak to wymienic... i zdjecie daj wieksze
na dwóch wkrętach powinna być ta ramka przykręcona, po odkręceniu ramki szukasz tego klinka, drutka, bolca... jak zwał tak zwał, wyciągasz wymieniasz i wsadzasz biglaugh.gif
> ależ to proste
no dobra ale go odczepie tzn te ciegno od uchwytu to czy nie ucieknie gdzies do srodka? niewiem.gif
> gdzies do srodka?
zeby wymienic plastik nie musisz ruszac linki.
linka jest zamocowana na stale do tego elementu na ktory wsuwasz plastikowa raczke.
> gdzies do srodka?
> moge wpaść zobaczyć jak to będziesz robił?
tylko uwazajcie zeby mu podloga nei wyleciała
myslisz ze tyle rudej tam jest?
w malarii kiedys szyna fotela wychodzila przez podloge, naprawa byla szybka i skuteczna, kawal blachy pod autem przymocowany do podlogi na srobe z nakretka smile.gif najwyzej ten patent u niego zastosuje się, testowane i dzialalo dobrze
