elisa - przełączanie na gaz
witam,
czy w instalacji elpigaz elisa, można uruchomić funkcję wcześniejszego otwarcia zaworów gazowych, znaczy aby np. 1 sek przed odcięciem benzyny gaz wypełnił już przewody i żeby nie było szarpnięcia silnikiem w momencie przełączania.
dzięki
a elisa to nie jest przypadkiem sekwencja?
tak, to instalka sekw
No tam nie ma takiej opcji bo niby po co. W sekwencji nie powinno być żadnego szarpnięcia bo wtryskiwacze są przełączane z benzynowych na gazowe sekwencyjnie(jak sama nazwa wskazuje). Jeżeli występuje szarpanie to coś jest do bani podłączone lub skonfigurowane.
> witam,
> dzięki
można zwiększyć albo zmniejszyć czas nakładania wtrysku paliwa i gazu, ale jeżeli szarpie przy przełączaniu i masz listwe wtryskową matrix to zaczął bym od jej wyczyszczenia. Sprawdź też jaką masz temp przełączania, nie powinna być niższa niż 25 stopni a zimą to zalecałbym 30 stopni.
> witam,
> dzięki
Sprobuj ustawic przelacznei na gaz przy spadku obrotow a nie przy wzroscie. Ja tez mialem szarpniecia. Ale mi to nie przeszkadzalo
aktualnie mam 40 stopni, szarpnięcia nie są straszne ale chciałbym żeby ich wogóle nie było smile.gif
> skonfigurowane.
kolega się myli, w stagu np takie nałożenie można regulować w sekundach, a to że instalka jest sekwencyjna nie ma nic wspólnego z trybem przełączania.
ciekawe, tego nie brałem pod uwagę - spróbuję.
i jeszcze jedno smile.gif nie mam pełnej wersji softu (bez tablety) więc to ustawienie mogę zrobić tylko w serwisie (gaz tech, szczecin)
> i jeszcze jedno nie mam pełnej wersji softu (bez tablety) więc to
Czas nakładania jak i temp przełączania można ustawić w programie nierozblokowanym. Jeżeli po tych wszystkivh zabiegach nadal będzie szarpał to rzeczywiście jedyną metodą jest zmiana przełączania przy opadających obrotach.
gdzie jest funkcja zmiany czasu nakładanie ????? bo nie wiem
niestety pomyliłem się, w zablokowanym programie nie można zmienić czasu nakładania faz wtrysku
zmieniłem ustawienie przełacznia przy "zwalnianiu" - jest poprawa, ale jest coć ciekawego co zauważyłem, mianowicie, mam ustawioną temp przełączania przy 40stC (40st C osiąga po około 10 min przy temp otoczenia 5stC) ale jak się przełączy na gaz wcześniej niż 15 minut po uruchomieniu silnika to na wolnych obrotach ciągnie go w dół.
po upływie min 15 minut pracy silnika "silnik cały się rozgrzewa" i wtedy jest już OK.
ciekaw jestem czy jakby wytryskiwacz elisa był podgrzewany tak jak stag4 to czy byłoby ok?
> go w dół.
> wtedy jest już OK.
Dziwne jak mialem Stelle (a roznica do Elisy to chyba tylko wtryskiwacze+ ustawienia w programie adekwatne do tych wtryskiwaczy) to przy 35 st. nie miałem takich obajawow... A co do staga - do i przy Stagu 200/300 nie mail bys takich objawow. Roznica jak dzien do nocy!
Wg mnie objawy wskazuja na na zle ustawienia mapy gazowej. Nie chce cie martwic ale ustwienie tego w przypadku Elisy/Stelli nie jest łatwe nawet dla gazownikow
Ale moze to tez jakas wada reduktora?
w jakim aucie miałeś ?
> witam,
> dzięki
Jeśli szarpie to nie wina sposobu przełączania tylko mapy wtrysku....
