no i wreszcie mam jeżdżący gaz
po 2 dniach walki udało się dołączyć do grona zagazowanych i zestroić moją bryke, partacze wpięli się do masy sondy zamiast do sygnału i komp bzdury pokazywał. teraz mam wątpliwości czy zakup nowej sondy był konieczny i jeszcze raz ją sprawdzę, aczkolwiek po wymianie była wyraźna zmiana w pracy silnika, a na mierniku był max. 0,5V.
Instalka na razie się sprawuje, nie ma dużej różnicy na gazie tylko pow. 4000 trochę gorzej ciągnie. Żadnego gaśnięcia w zakrętach czy przy wysprzęgleniu przy większej prędkości. Elektronika bingo M + reduktor elpigaz cometa.
Którędy macie puszczony przewód gazowy w komorze silnika bo u mnie jest pod uszczelką podszybia i trochę psuje mi to efekt wizualny machiny?
> Ale napewno czuć
...ciężar zostających w portfelu pieniążków po wizycie na stacji paliw palacz.gif
> paliw
> paliw
> mniej ale częściej
a o filozofii gazu:
ja mam i sobie chwale
zwyła instalke II generacji mieszalnikową ...
auto lepiej ciągnie niz na benzynie!!
okupione jest to spalaniem ok 11litrów gazu -> ale i tak w porównaniu z kosztami benzyny jest to ekonomiczne i finansowo rozsądne. NIE BĘDE JEŹDZIŁ MUŁEM!!
