Kolejny problem 16V (marchewa przy 3500)
Samochod wreszcie ruszyl z miejsca po zrobieniu nowej wiazki jednak pojawil sie kolejny problem. Auto jedzie plynnie do 3500 nawet zaczyna zrywac, ale niestety przy 3500 obrotow zapala sie marchewa i dupa zbita... nic wiecej nie chce jechac. Po przejechaniu 10km swiece 1 i 4 okopcone na czarno, a 2 i 3 lekko mokre od paliwa.
W czym szukac przyczyny? Wpiszcie wszystkie mozliwe jakie istnieja, bedziemy zmieniac po kolei i sprawdzac.
> mokre od paliwa.
> Pozdrawiam
Miałem podobnie jak komp wszedł w tryb awaryjny (rozjechał sie niestety soft - ale to długa bajka) - byćmoże coś nei tak z wiązką lub którymś z czujników, a może być coś z kompem grinser006.gif
masa od cewek podłączona?Cewki sa podłączone dobrze czy na odwrót?
Masa jest, cewki podłączone dobrze. Już druga wiązka jest i nadal to samo. Sprawdzane w dwóch autach i jest to samo.
Najdziwniejsze jest to że "marchewa" pali się tylko po odłączeniu TPS oraz czujnika temperatury na wodzie. Inne wtyczki można sobie wyciągać i "marchewa" wogóle się nie zapala frown.gif
Teoretycznie na egzaminerze powinno wyjść co mu jest?
tak, chociaz u mnie przez czujnik cisnienia bezwzglednego w 8v (komp nie widzial pocisnienia) wywalilo wszystkie bledy swiata, komp zglupial
> zglupial
Czyli teroretycznie podjechać do mechanika, niech kasuje błędy, odpalamy i sprawdzamy co mu dolega? Jak coś wywali podmienić i tak w kółko?
Powiem Ci szczerze że u mnie nie było takiej opcji - ratowało tylko wgranie nowego wsadu do kompa (bazy dla map i innych pierduł które komputer przetwarza) - tyle że u mnie koło 5 tysięcy przechodził że odcinkę (na moment szedł ogień z rury i było "łut, łut łut") i szedł wściekle do 7.5 krpm. Ale działał tak tylko przez 40 minut może - potem wsad rozjechał sie na amen i niestety auta nie dało się odpalić zeby.GIF
