Brak ogrzewania Uno CLIP
Mam problem jak w temacie. Rocznik 98 99000+/- przebiegu.
Po wyjęciu termostatu(nie jestem pewien czy jest w pełni sprawny) i odpowietrzeniu, normalnie grzał. Auto stało kilka godzin, rozgrzał się i grzał, gdy zamknąłem dopływ ciepłego powietrza do kabiny - przestał grzać. Teraz nie mogę odpowietrzyć nagrzewnicy i leci zimne.
Czy ktoś ma jakiś pomysł??
I gdzie kupić termostat do Uno Clip(Uprzedzam odpowiedzi: Clip ma termostat w postaci wkładki, nie taki jak do Fire z cała obudową??
> Witam
> i leci zimne.
> obudową??
> Pozdrawiam
> Mozesz mieć problem bo z czesciami do clipa jest kupa
Zgadzam się, uszczelka pod głowicą była jedna w magazynie, na cała południowa Polskę.
Wracając do tematu, ale czy termostat może być w pełni sprawny? Czy może drobna nieszczelność układu, co skutkuje zbieraniem się powietrza w nagrzewnicy?
> południowa Polskę.
Zlokalizuj termostat, wykręc i zobacz jak wygląda...
> Wg opisu to to jest termostat do frajerki ale skoro pasuje to git
Co to jest frajerka? (Fajerka?? smile.gif Chyba za wcześnie wstałem żeby to skumać) W Fire wydaje mi się że jest wbudowany w obudowę i ma mniejszą średnice węża do chłodnicy.
Po obejrzeniu allegro i termostatów w katalogach to jest dokładnie ten.
> Co to jest frajerka? (Fajerka?? Chyba za wcześnie wstałem żeby to
> ten.
Frajer, Firer to Fire ale tak to sobie nazywam:p jest w obudowie ale mozna go wyciągnąc. Ja ostatnio wymieniałem sam wkład
> Witam
> i leci zimne.
> obudową??
> Pozdrawiam
a czy koledze nie zlecialo ciegno z zaworka nagrzewnicy ??
Tak, zgadzam się smile.gif że można go wyjąć, tylko że w Clipie otwór ma 56mm tak samo termostat, a ten od Fire jest znacznie mniejszy. Z cała obudową nie jest w stanie zakryć otworu.
Zamówiłem ten termostat z tego sklepu co podałem, zobaczę czy zmiana na nówkę coś da.
Objaw jest taki że jak zaczyna coś się dziać z ogrzewaniem, słyszę piski i syki(takie jak mała myszka) w kabinie(chyba od tego właśnie zaworka. Czym mogło by się objawiać zlecenie cięgienka??
brakiem ogrzewania jezeli spadlo w pozycji zamkniete, chyba ze zaworek strzelil i sie nie otwiera (u mnie akurat sytuacja odwrotna, nie moge calkowicie wylaczyc ogrzewania)
W Clipie jak w każdym uno - ogrzewanie identyczne, inny tylko sam silnik.
Jeśli zimno, to dwie przyczyny:
- ośka zaworka "ukręciła się" przy możliwym zbyt energicznym obracaniu pokrętłem na max i poza max do oporu. W zasadzie zaworek do wymiany, w zasadzie nierozbieralny.
- dźwigienka cięgna obluzowała się - wymaga to regulacji i właściwego ustawienia.
Pomijam inne przyczyny do sprawdzenia w pierwszej kolejności, jak za niski poziom płynu w układzie (patrzymy na zimnym silniku) i złe odpowietrzenie układu (odpowietrzammy przy otwartym przepływie płynu przez nagrzewnicę), do usunięcia babelków powietrza.
Ktoś próbował termostat z poloneza do silnika clip.
W zasadzie konstrukcyjnie silnik clipa 994ccm pochodzi od silnika fiata 127 (starszej generacji). Niestety najpewniej wyjąć termostat i obmierzyć. Samą wkładke dobierzesz, ewentualnie podkładki i tuleje w korpusie może będzie trzeba poszukać lub dorobić. hej.
