problem z odpaleniem seja 1,2 8v
witam i o rade pytam. mam problem z moim sejem mianowicie sej pali ale tylko jak wcisne pedal gazu bez niego nie ma szans zeby gadal co moze byc przyczyna. kable,swiece ,aku wszystko nowe co sie moglo stac wyszlo z dnia na dzien prosze o pomoc mad.gif
ale musisz na maxa czy wystarczy troche wcisnac pedal?
> tak na 3 tys zeby bylo
jak odpalisz i puscisz gaz to gasnie? a jak operujesz gazem to normalnie przyspiesza?
tak jak odpale i puszcze gaz to gasnie a jak daje na wysokie obroty ok
Miałem też tak kiedyś, jak zawieszał się silniczek krokowy. Po wymianie było już Ok.
> ok
sprawdz silnik krokowy
tak wlasnie myslalem ze to moze byc to ale sie okaze jutro sprawdze dziekowac
> dziekowac
oprocz krokowego sprawdz tez kabel (a wiec czy sygnał dochodzi do krokowca)
