Problem ze sterownikiem ST-2P
Witam wszystkich po długiej przerwie.
Mam problem ze sterownikiem zdalnego sterowania centralnym zamkiem ST-2P. Podłączyłem go jak jest opisane w różnych wątkach, wiadome zasilanie +12v masa i brązowo biały otwieranie brązowo czerwony zamykanie i nic. Sam sterownik przerzuca mase, ale żadnej reakcji ze strony centralnego. Nie wiem co jest grane bo nigdzie nie znalazłem opisu podobnego problemu. I jeszcze jedno zasilanie jest na 100% bez stacyjki. Pliska POMOCY bo mi nerwy długo nie wytrzymają.
witam !! a czy centralny "z kluczyka " działa ?
A może zamieniłeś zamykanie z otwieraniem? Takie pomyłki czasem się zdarzają... Pozdr.
Zamek z kluczyka działa normalnie. A jeśli bym zamienił zamykanie z otwieraniem i tak powinno działać, Przecież tam jest tylko impuls masy wysyłany. Chyba , że się mylę.
Ale są osobne przyciski zamykania i otwierania - próbowałeś obu?
Te sterowniki często się wieszają - spróbuj odłaczyć mu zasilanie i ponownie właczyć. Sprawdź, czy na 100% załaczają masę (miernik między +12V i wyjście sterownika).
Pozdr.
Sprawdzałem miernikiem na 100% przerzuca masę. Nie wiem może coś z centralnym było kombinowane. Muszę sprawdzić kable jakie idą od siłownika drzwi kierowcy. A i jeszcze jedno jak otwierałem/zamykałem central ze środka to na tych przewodach brązowo białym i brązowo czerwonym nie miałem żadnego sygnału. Nie wiem czy to normalne?
To może nie TE kable podłaczyłeś do sterownika? Jeśli jesteś ich pewien, to zewrzyj je przewodem do masy. Pozdr.
Czyli jak nie te kable to znaczy że coś było kombinowane z centralnym. Nie mam możliwości teraz pogrzebać w aucie bo aura nie sprzyja a u kumpla warsztat zastawiony.
> centralnym.
Nie o to mi chodziło - może w wiązce jest klika przewodów o tych samych kolorach i połaczyłeś ze sterownikiem nie te, co idą do zamka... Pozdr.
Niestety to nie w ten deseń sprawdzałem kolory przewodów i się nie powtarzają.
