zimne powietrze
Witam pisze w imieniu kolegi bo ma następujący problem: jest posiadaczem punto 1.1 z 95r. i mimo nagrzania silnika z nawiewów ani na szybę nie leci ciepłe powietrze a przy niskich temp. to uciążliwe grinser006.gif wiec chciałem zapytać czy może ktoś wie co może być przyczyną narazie poradziłem mu zeby sprawdził czy układ nie jest zapowietrzony bo chyba żeby to zrobić należy taką "śrubkę" z tworzywa znajdującą sie na przewodzie do nagrzewnicy odkrecić i zobaczyć czy nie leci powietrze oczywiście po nagrzaniu silnika tak? czy jeszcze jakieś czynności trzeba zrobić? więc moja prośba sprowadza sie do tego ze jesli to nie to to gdzie dalej szukać przyczyn?? mówił też ze we wnetrzu w samochodzie nie ma mokrych plam a poziom płynu dobry. Z góry dzięki w imieniu kolegi pozdrawiam
> uciążliwe wiec chciałem zapytać czy może ktoś wie co może być
Kolega może jeszcze sprawdzić czy wszystkie rurki płynu chłodzącego ma równomiernie nagrzana jeśli nie to padł termostat i trzeba go wymienić wink.gif
> wymienić
sprawdził bym rowniez czy reguylacja dziala - a nie samo pokretło sie krecic , nie "zalaczajac" cieplego nawiewu
> wymienić
dziwne, jeździłem sporo z padniętym termostatem, a tego objawu nie było, ogrzewanie działało trochę słabiej, ale bez przesady, w "trasie" zimą natomiast wskazówka w dole, ale ciepłe leciało...
czy slychac pssst przy odkrecaniu nakretki w zbiorniczku wyrownawczym ? Jesli tak to masz zapowietrzony ... Ogolnie to wolno Ci sie nagrzewa silnik ( tzn. temp. plynu chlodzącego ) ?
