Czy wejdzie do Seja felga R13 4x98 5.5"et39 opona 145/70
> j.w.???
wejdzie, seria ma jak się nie mylę ET 33
ale chyba dystans trzeba będzie. Zależy jak felga z tyłu wygląda, ja jak miałem Titany 5,5 o ET36 do bez dystansu tarło o gałkę
> j.w.???
nie, bez dystansu z przodu (jakieś 10mm) i z tyłu (5-8mm) to nawet nie podchodz.
z takim et nie ma szans zeby weszło bez dystansa
zapodaj 10mm na wszystkie koła i wyjdziesz z et na 29 przy 5,5 calach czyli tak jak seryjne alu ze sportinga mniej więcej
Tylko zeby dystans byl momentalnie z pierscieniem centrujacym, no chyba ze bedzie chcial jezdzic na samych srubach zlosnik.gif
to chyba oczywiste dlatego jesli nie znajdzie firmy która mu zrobi 10mm z pierscieniem to smiało moze dać wiecej np 12-14mm
Wiesz moze kupic i zamontowac i nie wiedziec ze robi zle takze wiesz. A dla wulkanizatora ktory by mial jemu zmieniac oponki to moze byc zbedna gadka o tym bo liczy sie tylko pieniadz. Dosyc czesto sie spotykalem z takim podejsciem.
Drugim wyjsciem moze byc pierscien centrujacy z aluminium, ktory jest duzo trwalszy niz te z alledrogo za 10zl
dystanse mam akurat 10 z pierscieniem robione na wzor sportingowych
no i po problemie.
Jak masz jeszcze sruby pod ten dystans to juz wymiot.
Takze nie martw sie na pewno spasi
> A jeszcze mi powiedzcie czy ta opona 145/70 na ta felge spasuje.
pasuje ino się troche naciągnie
jak poszukasz moich fotek to gdzies tam było 5,5 cala rekina na 145/70
> 145/70
Też miałem taką konfigurację
