Blaupunkt GTA2 - plis o pomoc z obsługą;)
Mam prośbę o kilka wskazówek odnośnie zestrojenia/regulacji tego wzmacniacza - chodzi mi o to jak regulować potencjometry o te --> potencjometry
I druga sprawa -wiem, że może być banalna ale wolę się zapytać zanim coś popsuję - chodzi o podłączenie suba, z tego co rozumiem, należy zmostkować tylko co z czym --> wyjścia na głośniki
tak, wiem ... nie znam się grinser006.gif ale liczę na Was.
> Witam,
> tak, wiem ... nie znam się ale liczę na Was.
najprawdopodobniej dwa skrajne
> śrubokręt
No dobra "Sherlocku" ... ale jak nim kręcić na którym potencjometrze żeby zagrało jak najlepiej??
I o co chodzi z tym przełącznikiem "X-Over"? bo tak na "oko" to wychodzi, że jest to jakaś regulacja "Low Pass" (tylko znowu pytanie w którą stronę kręcić?), która działa w położeniu przełącznika na "Flat"? .... w takim razie co daje przesunięcie przełącznika na "Low Pass" (mówie o tym suwanym) hmm.gif
Tłumaczę jak najprościej- pewnie mnie ktoś poprawi z nazewnictwem
Low Pass - Niskie tony (bas) - jeśli podłączasz do sub- wybierz tą opcję
High Pass - Wysokie tony (treble)
Flat - Płasko - czyli... płasko
Level - moc, czyli pierd*lnięcie
Bass/Low Pass - jedno bedzie od "długości" basu, drugie od "głębi"
Jeśli chodzi o ustawienia -Watsonie- to wszystko zależy od Twoich preferencji, ustawień odbiornika/radia, możlowości sub'a, predyspozycji samochodu, etc
Low pass to cięcie górnych częstotliwości (od 50 do 250Hz) Stosujesz to do Suba i pokrętłem Low Pass regulujesz górny zakres częstotliwości jaką Sub ma przenosić.
Flat odłącza wszystkie filtry i wzmacniacz przenosi takie pasmo jakie dostaje na wejściu bez żadnego cięcia.
High Pass odcina doną częstotliwość do 80Hz. Stosujemy to zazwyczaj jak wzmacniacz ma napędzać przody , żeby nie podawał za dużo basu.
Potencjometr Bass podbija niskie częstotliwości (albo znaczy więcej zniekształca) w zakresie 0 -12 db.
No a Level wiadomo.
Jak to u Ty musisz na swoje ucho wiedzieć jak jest najlepiej... Poprostu kręcić i słuchać !
