GMS 9250 jaki jest parametr Vas???
witam;)
Czy ktoś może mi pomoc w obliczeniu wielkości obudowy do głosnika GMS 9250???
Próbowałem obliczyć wielkość obudowy w różnych programach, ale na głosniku nie ma wartości Vas i Fs które są niezbędne do obliczeń;( Na kartonie od głośnika podali dużo parametrów ale dlaczego akurat tych nie zamiescili nie wiem;(
Parametry głośnika GMS 9250:
Fms: 33.0 Hz
Qms: 5.37
Qes: 0.40
Qts: 0.37
Res: 46.6 ohm
Rms: 3.5 kg/s
Cms: 0.26 mm/n
Mms: 89.3 g
Nref: 0.26 %
B1: 12.6 n/a
SPL: 86.1 dB
Uas: 29.3 1
Re: 3.4 ohm
Rp: 31.0 ohm
Lp: 42.3 mH
Cp: 1161.4 uF
Le: 1.6 mH
Hmmm, to mi wyglada na Fs:
> Fms: 33.0 Hz
> Qms: 5.37
> Qes: 0.40
> Qts: 0.37
> Res: 46.6 ohm
> Rms: 3.5 kg/s
> Cms: 0.26 mm/n
> Mms: 89.3 g
> Nref: 0.26 %
> B1: 12.6 n/a
> SPL: 86.1 dB
Vas jest tu:
> Uas: 29.3 1
> Re: 3.4 ohm
> Rp: 31.0 ohm
> Lp: 42.3 mH
> Cp: 1161.4 uF
> Le: 1.6 mH
Mam skrzynke ok.27l chyba, oczywiscie BR, osobiscie jej nie robilem wiec nie wiem ale Ci powiem że glosniczek naprawde daje rade,polecam grinser006.gif
