Legalność, prawo i przepisy
mam taką sytuację: mam instalkę LPG, zapisana jest w dowodzie rejesrtacyjnym ale nie mam do niej żadnych papierów (no prawie bo mam jedynie śwaidectwo badania technicznego chyba po montażu instalki). co muszę mieć i komu powinienem okazać w razie jakiejkolwiek kontroli?
Z tego co wiem to nic.
Jest legalnie wbita w dowód (zakładam, że tak wink.gif ) więc niech Policja zadzwoni do WK jeśli ma jakieś pytania.
> Witam,
przy przeglądzie - świadectwo homologacji butli....
> Jest legalnie wbita w dowód (zakładam, że tak ) więc niech Policja
mam nadzieję, że legalnie - poprzedni właściciel już miał
no właśnie tego nie mam, wiem, że ważna jest 10lat, na butli mam wybite 1995 (może być problem na przeglądzie)
czy butlę można zalegalizować gdzieś i ile to kosztuje?
A jak powiem Koledze, że (zgodnie z prawdą) świadectwo leży w WK?
Zresztą tylko raz czepiali się mnie o to na przeglądzie - poczym przyczepili się do zbyt wysokiej emisji spalin (wersja jeszcze sprzed katalizatorów) i prawdopodobnie ułamali mi mocowanie kompa od gazu.
Odpis homo butli dostaniesz od producenta za pare groszy, ja płaciłem 40zł. Na forum wyczytałem że nie opłaca się robić samemu badania i przedłużać homo, bo nie dają już na 10lat, a koszt to ponad 100-150zł. Taniej jest kupić używkę, najtańsze cylindryczne już od 50zł.
Szkoda że nie jesteś z kraka bo mam butle do 2009 r. do wydania.
Co do przepisów, to na drodze tego nie sprawdzają, ale przy przeglądzie podstawa.
Pozdr
> kompa od gazu.
> Już tam nie pojadę - ile to może rozwiązać problemów
no to się zdziwisz - bo WK robi KOPIĘ homologacji na całość instalacji i nie może zabrać oryginałów. A homologacja na butlę jest osobnym papierkiem którego do WK w ogóle nie zanosisz... U mnie szczegółowo sprawdzali nr butli z nr na homologacji...
Jeżeli kol. ma zbiornik z 95 roku to to było dawno ...
i przepisy się zmieniły, jak ma wyciąg z badania, po montażu instalacji, to na 100% instalka nie była wbijana przez WK tylko przez zakład dignostyczny który przeprowadził badanie i w WK żadnych papierów nie będzie. Ja na moja 1 instalkę mam tylko właśnie homo na butle i instrukcję obsł.. Nie ma homo na instalkę na podstwie której teraz WK wbija do DR lpg. Nie wiem czy trzeba przedstawiać homo na butle w WK, ale gazownik twierdził że trzeba, a ja chyba zostawiłem org. właśnie w WK sic. i musiałem wyrabiać duplikat homo butli.
instalkę zakładałem w zeszłym roku - dostałem zbiorczą homologację na całość i pojedyncze homolagacje na elementy - muszę spojrzeć czy na zbiorczej była wpisana data ważności butli ale na pewno na tej pojedynczej była. I WK chciał tylko tą zbiorczą z której zrobili ksero i sobie zaznaczyli że zgodne z oryginałem.
Tak jest teraz, a do tego jeszcze faktura na montaż.
> muszę spojrzeć czy
Na pewno jest numer zbiornika, ale daty ważności u mnie nie ma.
No właśnie a ja po roku jak chciałem jechać na przegląd to zauważyłem brak homo na butle, gazownik powiedział że musiał wydać bo WK to sprawadza przy wbijaniu. Niestety nie pamiętam czy miałem i czy sprawdzali, pamiętam że babka kazała coś kserować, a ja jej powiedziałem że mnie to nie potrzebne i zostawiłem org., ale czy to była homo na butle czy coś innego, nie wiem, sporo papierów miałem wtedy.
Pozdr
Dwa - instalacja jest wbita w WK w nowy dowód (w starym też była wbita w WK).
Trzy - papiery na instalacje zabrało WK.
Cztery - instalacja jest w pełni legalna i dość nowa, w razie potrzeby wszystko da się odtworzyć.
nie mam pojęcia kto wpisywał do DR instalkę ale czy czasem nie WK na podstawie wspomnianego wcześniej badania po założeniu instalki?
diagnosta już mi zapowiedział, że TRZEBA i zaraz dodał ale... "można pokazać przy okazji".
jakim prawem? nie mają prawa tego zrobić - ewentualnie mogą zatrzymać homologację na całość ("„3. W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montau instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dołcza si:
1) wyciąg ze wiadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
2) fakturę za montaż instalacji, o której mowa w pkt 1.”;"
(http://www.car-gaz.nazwa.pl/car-gaz/uploads/media/7plik_2004_03_08Rozpo1.pdf)
Czyli z tego wynika że WK może ale nie musi zatrzymać homologację na całą instalkę ale całą resztę papierów już nie - czyli diagnosta może zażądać papierów na butlę w których jest informacja o dacie produkcji i do kiedy możną ją eksploatować...
gorzej jak ci z tego powodu nie podbiją przeglądu
gdyby ktoś znalazł jakąś podstawę prawną co na pewno musi być sprawdzone na przeglądzie - to byłoby super... (znalazłem tylko cos takiego: "§ 4. 1. Zbiorniki (butle) powinny spełniać wymagania okrelone w warunkach technicznych dozoru technicznego." - co może być różnie interpretowane ale dla diagnosty potiwerdzeniem tego będzie papier wystawiony przez producenta butli)....)
Nie wiem co muszą, a co nie, na pewno muszą wpisać nr ze zbiornika i robią to albo z homo butli, albo z homo instalki.
Znajomy z PZM twierdził że jest wymagana homo butli. Mnie podbili na podstawie homo zbiorczej na instlkę. A gaziarz u którego zakładałem twierdził że wymagają, bo nie chce im się zczytać z butli, a łatwiej przepisać z homo smile.gif.
WK raczej nie powinien zabrać homo, bo co będzie jak np. będziesz sprzedawał autko?.
Pozdr
Pozdr
> Witam,
Sie mi wydaje ze swiadectwo homologacji jest bardzo wazne.
Musisz to miec bo by Ci w dowod nie wbili bez swiadectwa.
