W którym miejscu przymarza linka hamulca ręcznego ??
Witam.
Przy temperaturze poniżej 0 jeżdżę na zaciągniętym ręcznym bo nie wraca frown.gif
Jest jakieś typowe miejsce gdzie się przycina / przymarza ?? W lecie wszystko ok.
Szukałem ale nie znalazłem.
Pewnie w pancerzach przy każdym kole oddzielnie
A pancerz jest tylko na końcach czy na całej długości ??
Jak zajrzysz za koło, to świetnie widać. najprawdopodobniej przymarza Ci na samym końcu przy kole. Tam jest gumka na zakończeniu pancerza. Lubi pękać.
Proponuję w zimie zostawiać samochód na I biegu (lub wstecznym) to nie będzie problemu. W razie konieczności "rozruszać" ręczny gdy samochód jest ciepły, po jeździe. Ja tak robię przez cały rok.
pozdrawiam.
nie chodzi tylko o postoje a o zabawę na sliskim no i o bezpieczeństwo... ręczny kilka razy mi tyłek uratował, a jak nie bedzie puszczał to koniec może być dramatyczny...
No dobra, mi tez przymarza linka. Ale pytanie czym najlepiej zapaćkać linkę żeby dalej nie marzło, no i jak zrobić to jak najprościej?
Przymarza tam, gdzie jest pęknięta osłona pnacerza, czyli tam gdzie lubi się przetrzeć. Częstym miejscem na to są dwie zawieszki linki, gdzieś w połowie długości. Są one z gumowymi przelotkami, które lubią się przecierać.
naprawdę polecam wymianę na nową...
