Termometr
panowie zrypał mi sie termometr,ten w lusterku, dziś jest ok 8 na minusie a on pokazuje zero,dopóki jest plusowa temp pokazuje OK, czy ten termistor sie spaprał?czy to jest taki? termistor
Jesli tak podrzućcie jakąś aukcję z odpowiednim,żebym wiedział dokładnie bo laik jestem w tematach elektronicznych,oraz pytanko czy jest gdzieś jakiś tutorial jak go wymienić?Skomplikowana to operacja?Proszę o wyczerpujące odpowiedzi.
> Nie taki
> Poza tym powtarzasz się z pytaniami - KLIK
dzieki Iron waśnie szukałem tego tematu przez szukajkę i nie znalazłem,a durak ze mnie że w swoich postach nie sprawdziłem mlot.gif powarzam się bo w tamtym roku potem sytuacja sie poprawiła,a jak sie ocieplilo to problem ustapił wiec zapomniałem o nim,przypomnialo sie samo przy pierwszych mrozach :/ akcja zaczęla sie jak padał deszcz taki zaje...sty a potem wszystko zamarzlo, na marysce miałem pół cm powłoke lodu i od tamtej pory mi sie to dzieje ,pewnie woda sie dostala do lustra,złapał mróz i uszkodzilo termistorek. Hmm koledzy w moim zaje...stym mieście nie ma elektronika więc pewnie zamówie w sieci, który to powienien być termistor ?
Równie dobrze możesz tam nadal miec wilgoc .
Sprawdź jeszcze złączkę w prawych drzwiach - jak się tam dostanie woda to też wyświetlacz pokazuje dziwne temperatury .
Obojętnie który z tego linku , bo i tak go trzeba dac w koszulkę termokurczliwą żeby woda się do niego nie dostała .
Co do wilgoci to nie powinno jej tam być bo całe lato było ok...no i wyparowałoby chyba?
> W lato tak , ale ostatnio było przecież znowu mokro
samo by się znowu zawilgocilo,wcześniej działało luks,a nic nie było dłubane
