TDI - odpalił i zgasł
Golf III TDI odpalał już przy -5 stopniach od dotknięcia, jak latem a o dziwo dziś przy temeraturze - 1 odpalił i od razu zgasł. Chciałem więc go ponownie uruchomić ale kręcenie rozrusznikiem nic nie dawało. Przy mniej więcej 15- tej próbie długiego kręcenia wreszcie załapał i teraz już wszystko dobrze. Czy to możliwe że to wina ropy. ( tankowana 3 tygodnie temu więc może jeszcze nie zimowa). Co to mogło być. Auto było miesiąc temu na kompie, nie wykazywało błędów, filtry wymienione pare tygodni temu. Dzięki za ewentualne podpowiedzi.
mozesz zapodac troche ulepszacza Skydd'a albo cosik takiego.
w takich przypadkach rozne rzeczy wychodzily, kumplowi kiedys pasek rozrzadu przeskoczyl, no ale on nie odpalil wogole...
> Witam,
mozę ten zawór na pompie ise kończy niewiem.gif, jakby ci sie jeszcze raz tak stało to wykręć go, wyjmij sprężynke i tą rurke z uszczelką i zakęć ten zawór bez tego, jak odpali to znaczy ze to wina jego, tylko zę zęby go zgasić to będziesz musiał wbić 5 i udusić go na biegu
> mozę ten zawór na pompie ise kończy , jakby ci sie jeszcze raz tak
> biegu
No a jeśli sie okaże że masz rację to jakie czekają mnie wydatki, drogi ten zawór? i czy dużo roboty z jego wymianą, grzebania w pompie?
mojego tez muszę kręcić ze 2-3 sek a po odpaleniu chodzi nie równo oslabiony.gif
> pompie?
wydatek to niebardzo wiem, ale strzele tak 50zł
a grzebanie w pompie to prawie żadne, wykręcasz stary i wkręcasz nowy, z tym ze najlepiej to sprawdzić
U mnie też muszę kręcić jakieś 2-3 sekundy a jak zaskoczy to puszcza szarego baka z rury i przez chwilkę chodzi nierówno.
a na vag-u powinno to wyjść czy nie??
nie byłem jeszcze na VAGu ale myślę ze tak
Ja jestem umówiony na przyszły tydzień z mechaniorem więc zdam relacje czy coś wyszło czy nie tongue.gif
takie objawy daje też to ze świece żarowe słabo grzeja lub któreś nie grzeją
Dziś było lepiej niż wczoraj, odpalił jak zwykle od strzała, później zgasł, a przy następnej próbie już było ok. Po odpaleniu pracuje prez pare sekund nierówno. Poza tym czuć często spaliny, w środku i na zewnątrz. Gdyby problem tkwił w świecach to chyba nie odpalał by tak szybko. Czyli pewnie coś z wtryskiem?
  • 3 tygodnie później...
Skoro pali od strzala i gasnie - znaczy ze ropka Ci sie cofa. Spradwz czy nie masz babelkow powietrza w przewodach paliwowych
No właśnie a jak są bąbelki to co? Filtr paliwa?
chyba mam podobny problem
pali-
szaro-biały dym po odpaleniu-chodzi nierówno
na ssaniu ręcznym-duuuużo lepiej
u nie spodziewam się słabo grzejacych/spalonych świec żarowych
dziś będę wuiedział
