Wodne Webasto nie włącza dmuchawy
Co może być przyczyną tego, że Webasto nie włącza dmuchawy aby ogrzać auto? Jak uruchamiam z pilota to słychać jak się włącza urządzenie (jest szum) i chodzi przez pół minuty, kiedy ma się włączyć dmuchawa to Webasto się wyłącza. Napięcie w aku mam 12,5 V
przez pol minuty to wydmuchuje opary wiec sprawdz czy w ogole leci cieplo z tlumika
> Witam
> V
a przedtem dzialalo hmm.gif jak masz zrealizowany panel ogrzewania, elektronicznie (na przyciski) czy pokretlo? jak pokretlo to moze sam masz wybrac bieg dmuchawy i miejsce nadmuchu a webasto podaje pozniej tylko napiecie na panel hmm.gif jesli tak to sprawdzilbym bezpieczniki od webasto, a zwlaszcza ten od sterowania panelem, oraz przekaznik (jesli takowy jest) ok.gif
pozdr.
> a przedtem dzialalo jak masz zrealizowany panel ogrzewania,
> podaje pozniej tylko napiecie na panel jesli tak to
> pozdr.
sterowanie z pilota
działał juz dwa lata bez problemów
> cieplo z tlumika
Sprawa wyjaśniona smile.gif Wystarczyło znaleźć zaprzyjaźniony kanał i puknąć jakimś narzędziem w pomkę paliwa. Widocznie coś się w elektromagnesie się przytarło lub jakiś brud dostał się do wirnika-śruby i przyblokował go. Teraz Webasto chodzi bez zarzutu zlosnik.gif
Podpowiedź z wylotem dyszy i sprawdzenie temperatury wylatującego powietrza (gazów) była trafna i właściwym tropem. smile.gif
