Jakis dobry pokrowiec na kierownice? +wymiary
Czesc.
Niestety pokrowiec dotychczasowy sie juz praktycznie rozleccial i czas kupic jakis nastepny. Rozkladam sie na allegro i znalazlem takie:
http://moto.allegro.pl/item491658382_pokrowiec_na_kierownice_z_jednego_kawalka_skory.html
W zwiazku z tym mam do was moi drodzy pytanie, czy takie cos jest wogole warte tych pienieczy? Niechce abym za miesiac znowu musial szukac czegos nowego. Jak ktos uzywa czegos takiegoto moze podzieli sie opinia, jak dlugo sie to zaklada, jak trzymaja te szwy itd.
Posiadam w astrze taka kierownice: http://moto.allegro.pl/item488354935_opel_astra_3d_kierownica.html
Czy ktos moze przypadkiem zna jej wymiary? Nie problem isc i zmierzyc, ale mam zalozony obecny pokrowiec ktory jak zdejme to juz calkowicie sie rozleci.A bez zdjecia tego pokrowca nie zmierze dokaldnie wymiarow...
> Czesc.
> takie:
jezeli faktycznie jest to skora to mozesz kupic, lecz zastanawiam sie po co ci taki pokrowiec?? NIe moze byc kierownica bez?? wink.gif
przeciez srednice mozesz sam zmierzyc i innego wymiaru ci nie potrzeba...
> potrzeba...
Kierownica nie moze byc bez pokrowca poniewaz jest wytarta i niewygodna w trzymaniu. Wymiarow nie moge zmierzyc poniewaz zgodnie z tym co napisalem mam zalozony inny pokrowiec z takimi wypustkami aby sie nie slizgala dlon na nim. Jezeli zmierze obwód/srednice z tym pokrowcem to wyjdzie X cm wiecej, a jezeli go zdejme to zostane juz calkowocie bez zadnego pokrowca, poniewaz jest w oplakanym stanie i obawiam ze sie rozerwie podczas zdejmowania.
przeciez srednica nawet z pokrowcem nie wyjdzie ci x cm. wiecej tylko x mm wiecej a pokrowce zazwyczaj maja jakas tolerancje na plus wiec napewno zmiescisz sie w niej...
Ale to jest skóra badz wyrob skoropodobny a nie guma ktora ma "duza" rozciagalnosc. Zalozmy ze wyjdzie mi srednica 25cm. Obwód wyjdzie wtedy 78,5cm. A jak srednica wyjdzie faktycznie kierownicy cm mniej czyli 24cm to na obwodzie jest juz roznica ponad 3cm, a to juz duzo. Pomijam fakt mierzenia grubosci kierownicy. Dlatego gdyby ktos mial taka sama kierownice jak ja i znal jej wymiary to chetnie bym je poznal wink.gif
Ja mam taką kierownicę jak Ty i brałem własnie taką skórke od tego sprzedawcy przed wakacjami i ... jestem bardzo zadowolony skórka dobrej jakości, wycięta na wymiar który podałem ( obwód + grubość kierownicy), kierownice obszyta trzyma sie bardzo dobrze, dużo lepiej niż sam plastki i sama kierownica zrobiła sie grubsza, Zdjęcia zamieszczałem w poscie wiec poszukaj w moich wiadomościach.
Cześć,
ja kupowałem na początku roku od TEGO SPRZEDAWCY .
Elegancka skórka, ma już porobione otwory przez które przewleka się grube "sznurowadło" (w komplecie).
Kierownica po obszyciu jest miła w dotyku, lepiej się ją trzyma niż normalną, a skóra jest cały czas elastyczna i nie popękana.
Pozdrawiam.
> a pamietasz moze wymiary na jakie brales?
niestety nie. ale wziełem zwykły krawiecki centymetr i przyłożyłem i taki wymiar zamówiłem, pasuje idealnie,
Do tego na obrzeżach wzdłuż był juz obszyty wiec moja robota polegała tylko na przeplataniu dołaczonej nici pomiedzy obszyciem krawędzi.
ja też brałem taki pokrowiec, i chyba nawet od tego samego sprzedawcy...
wyszła przy tym taka historia, że trochę źle pomierzyłem i skóra była luźna na szwie (kierownica okazała się cieńsza, niż wynikało to z pomiaru...)
postanowiłem pomiędzy pokrowiec a koło dać cieńką gąbkę, ok. 3mm - tak zwyczajnie owinąłem i na to dopiero pokrowiec.... no bomba zlosnik.gif kierownica jest teraz o wiele grubsza i taka mięsista w dotyku... bardzo mi to odpowiada zlosnik.gif
chwilowo jeżdżę żony astonem bez pokrowca, to mam wrażenie że patyki w ręku trzymam...
Mam taką samą kierę i "z jednego kawałka" pokrowiec też kupiłem na allegro.Otóż.
Otóż kupowałem 2 razy - za pierwszym razem - żle dobrałem wymiary i nie można było dobrze ściągnąc brzegów.
Drugim razem długo się zastanawiałem - brałem poprawkę na skórę z pierwszej aukcji.I to był błąd - pomimo bardzo
dokładnego pomiaru jednak na samym dole brzegi nie schodzą się idealnie z powodu innej grubości skóry.
Ta kierownica ma 2 różne obwody ramienia - grubsza jest na dole - ciensza na górze.I dużo zależy od skóry -
- jeśli jest cienka - łatwiej się rozciąga i łatwiej nadrobic nidokładności, z grubszą znacznie gorzej -
- bardzo dokładnie trzeba pomierzyc i przewidziec jak się skóra ułoży.
Właśnie zamówiłem tą z 1wszego posta - zobaczymy co z tego wyjdzie... U mnie wymiary były takie: 121cm obwód, drubość 10cm. Ciekawe tylko co ze zgrubieniami na godzinie 9:15 bo tam grubość podchodzi na jakieś 10,7cm.
Oni dają równą na całej długości, chyba, że podasz wymiary tych wypustek. Jest nawet instrukcja jak podać te wymiary. Ja się w to nie bawiłem i po prostu zamówiłem całą równą. Po założeniu jest minimalna szpara w tych miejscach (2-3 mm), ale jak dociągniesz nitką to nawet za bardzo nie widać.
Skóra jest niezłej jakości, cena w porządku, więc i tak jest to niezłe rozwiązanie. Ja zamówiłem skórki obrobione na brzegu, bo bałem się, że w tych bez podwiniętej skóry trudniej będzie dopasować brzegi, żeby się ładnie zeszły.
