olej w skrzyni
Podejrzewam że mam mało oleju w skrzyni i chce go uzupełnić. ( silnik fire 1.0 ) Rozumiem że trzeba odkręcić śrube na imbus która jest na wprost chłodnicy. Tylko ile dolać i jak sprawdzić poziom????
ustaw auto na równej, poziomej powierzchni
odkręć śrubę o której piszesz
ona służy do kontroli stanu/ilości oleju w skrzyni oraz do nalewania oleju
Są dwie śruby - niższa do spuszczania i wyżej położona (z boku skrzynki) do nalewania oliwki;
ja biorę przezroczysty 1,5 - 2 metrowy wąż o średnicy takiej, coby wszedł w dziurę prawie na styk, zasysam w ten wąż z butelki olej, poczym go wdmuchuję do skrzynki;
można też wąż założyć na lejek w butelce od "domestosu", ale taka metoda wlewania oleju jest czasochłonna, bo średnica wężyka mniejsza...
> Ja wlewam butelka po płynie do mycia naczyń 0.5 L
a ja kupilem strzykawke 60ml :D
Ja ostatnio wlewałem olej 2 minuty! wziąłem rurkę z PCV 1,5 m
wygiąłem ją na gorąco wygięty koniec wsadziłem w dziurę a na drugi założyłem obciętą butelkę po koli i leciało strasznie szybko
