Gaz się ulatnia...
...na postoju. Dziś rano (wczoraj chyba też) wywąchałem w garażu dość silny zapach gazu. Pytanie, skąd może się ulatniać, jeśli silnik nie pracuje, chyba nie powinno się cofać ze zbiornika bo tam jest jakiś zaworek?
W czasie pracy silnika z okolic parownika i w ogóle w komorze silnika nic nie czuć...
cofać ze zbiornika ? nie rozumiem tego stwierdzenia.
Jeśli nie chcesz tego sam robić to odrazu jedź do gazownika napewno znajdzie to a jak nie, to możesz samemu szukać z pędzelkiem, lub gąbką i mydłem. Sprawdzić należy wszystkie połączenia, jeśli to nie pomoże to pozostałe elementy instalacji
Cofać, czyli ulatniać się przez wlew.
> jest jakiś zaworek?
Jak masz 2 gen to ulatniają się resztki z dolotu - tam sporo gazu pozostaje po wyłączeniu silnika.
Następnym razem przed zgaszeniem samochodu przełącz na benzynę i sprawdź, czy będzie śmierdzieć.
To chyba nie to, smród był dość pokaźny i wcześniej go nie było, zresztą do garażu wjeżdżam na benzynce.
Pamiętam, że parę dni temu lekko zahaczyłem wlewem gazu (mam pod zderzakiem) o jakiś podjazd tak, że leciutko się przegięła blacha, na której się trzyma. Zastanawiam się czy tam się mogło coś rozszczelnić i stąd pytanie, czy gaz może się cofnąć w stronę wlewu, czy jakiś zawór powinien go trzymać w zbiorniku?
Mamy diagnozę - gazownik stwierdził uszkodzenie membrany. Co ciekawe, już drugi raz w ciągu 1,5 roku i ok 17 tys km no.gif Reduktor Stargas.
