Kontrolka niedomkniętych drzwi.
Witam.
Kiedyś na forum widziałem post dotyczący podłączenia drzwi do kontrolki na tablicy rozdzielczej. Niestety szukam ale nie mogę tego znaleźć. czy ktoś może wie gdzie to jest. Bardzo proszę o linki.
> Witam.
> linki.
> Z gory dzieki
linka nie moge znaleźć ale kontrolka jest może tylko żarówki Ci tam brkuje albo się spoliła????
ja w TD 100 mam taką i działa bez zarzutu,tylko że ja mam ELX... 270635636-JUMP2.gif
> Witam.
> linki.
> Z gory dzieki
jestem w trakcie podłączania, kable w drzwiach i włączniki są w wersjach sx, trzeba kupić w aso złączki do kostek między dzwiami i karoserią, połączyć szeregowo wszystkie drzwi, końcówkę dać do masy i podciągnąć kabel do licznika. i tu zaczyna się problem bo nie ma w liczniku podłączeń do tej kontrolki i trzeba lutować. Poza tym przy bezpośrednim połączeniu do lampki będzie działać odwrotnie, tzn. zaświeca się przy wszystkich drzwiach zamnkiętych, więc trzeba to odwrócić układem elektronicznym lub jakimś przekaźnikiem (niestety w sklepach z elektroniką nikt nie słyszał o takim). A z układem elektronicznym już gorzej, choć już mam ogólny zarys działania (wystraczy podpiąć tranzystor typu n ale nie wiem jak długo to podziała)
Też myślałem że to wina żarówki bo jej tam nie było. Kupiłem nową i założyłem no ale dalej nic. A jak mam sprawdzić jaką mam wersje bo mam sprowadzonego z włoch i nigdzie nie widzę żeby była podana wersja.
> podana wersja.
ile wtyczek idzie ci do licznika? jak 2 to nie masz tej kontrolki.
No niestety 2 kostki. Kontrolki nie będzie. Teraz trzeba się zająć szybą pasażera, zamyka sie 91 sekund !!! sciana.gif a otwiera 53 sekundy sciana.gif chyba prowadnice do wymiany buu.gif
> szybą pasażera, zamyka sie 91 sekund !!! a otwiera 53 sekundy
do smarowania a nie do wymiany......
przeczyścić i nasmarować....
tak sobie patrzę na schemat i widzę, że ta kontrolka jest podłączona banalnie prosto:
- jeden kabelek do bezpiecznika nr 1 w skrzynce bezpieczników czyli do plusa po stacyjce.
- drugi kabelek szeregowo przez diodę do punktu w którym łączą się równolegle przewody z wszystkich wyłączników drzwiowych, czyli np. do lampki oświetlenia wnętrza.
Wynika z tego, że kontrolkę można podłączyć za pomocą 2 kabelków bez żadnych przeróbek w drzwiach, kostkach itp. przydałaby się tylko 3-cia kostka do licznika.
Powyższy opis dotyczy wersji przed liftingiem i bez fabrycznego autoalarmu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia przy podłączaniu.
map69
> Witam,
> banalnie prosto:
> autoalarmu.
> Chyba też se podłączę tę kontrolkę, skoro to taka łatwizna
> map69
też Ci życzę powodzenia w podłączaniu...
> ułatwię Ci sprawę - podłącz kontrolkę do lampki oświeltenia wnętrza
Właśnie tak jest podłączone fabrycznie o czym powyżej napisałem.
Pozdrawiam,
map69
> Pozdrawiam,
> map69
tak, ale tylko w wersjach, które są fabrycznie wyposażone w tą kontrolkę
jak podłączysz do oświetlenia wew. to bedzie jako kontrolka nie ZAMKNIĘTYCH drzwi a chodzi o kontrolkę NIEDOMKNIĘTYCH drzwi.u mnie jak sie nie domknie to światło zgaśnie ale kontrolka się świeci.
> świeci.
A masz fabryczny autoalarm?
Panowie,
Zwracam honor, źle napisałem. Po uwadze kolegi quli przejżałem jeszcze raz shematy i okazało się, że w wersji przed liftingiem wyłączniki lampki oświetlenia wnętrza znajdują się w słupkach a wyłączniki kontrolki niezamkniętych drzwi w mechaniźmie centralnego zamka.
A więc kolega Kali33 miał rację, że trzeba poprowadzić kabelki z drzwi, jednak zamiast łączyć wyłączniki szeregowo należy połaczyć je wszystkie równolegle (tak jest fabrycznie, zgodnie ze schematem) i jednym końcem do masy a drugim do kontrolki.
Ja mam wersję auta po liftingu i niemam żadnych wyłączników w słupkach więc błędnie założyłem, że w starszej wersji lampka oświetlenia wnętrza jest sterowana tak jak u mnie z mechanizmu centralnego zamka.
Przepraszam za zamieszanie i pozdrawiam wszystkich biorących udzaił w dyskusji.
map69
> Panowie,
spox.ja tylko mówiłem jak jest u mnie.tak fabryka zrobiła i tak jest
> Panowie,
> centralnego zamka.
> centralnego zamka.
> dyskusji.
> map69
no i wszystko jasne
ale i tak polecam połączenie szeregowe, zawsze to mniej kabli do podciągnięcia
> podciągnięcia
Ale w przypadku połączenia równoległego kontrolka zapali się po otwarciu jednych dowolnych drzwi.
Jeśli połączysz szeregowo kontrolka zapali się dopiero po otwarciu wsztstkich drzwi naraz confused.gif.
Połączenie szeregowe miałoby sens gdyby wyłączniki w mechaniźmie centralnego zamka zamykały obwód gdy drzwi są zamknięte, a jest odwrotnie tzn. obwód jest zamknięty gdy drzwi są otwarte.
Pozdrawiam,
map69
Mam jeszcze pytanie do kolegi quli:
Drzwi zamykają się na zamek jakby na 2 razy, tzn występują takie 2 kliknięcia. Po pierwszym kliknięciu drzwi są już zamknięte ale odstają od karoserii i się telepią, dopiero po drugim są zamknięte prawidłowo.
Pytanie jest takie: Po którym kliknięciu gaśnie Ci kontrolka niedomkniętych drzwi?
tak właśnie niestety jest i dlatego mam problem z odwróceniem tego bo jak podłącze to kontrolka zapala mi się jak drzwi są zamknięte. fiat zrobił to chyba po to, żeby kontrola zapalała się w przypadku uszkodzenia obwodu bo innego uzasadnienia takiego rozwiązania nie widzę hmm.gif
