Sprzęgło-objawy kwalifikujące do wymiany
Przebieg 120 tkm, od 40 tkm(czyli odkąd w moich rękach) chodzi ciężko i przy ruszaniu z niewielkim gazem szarpie(czy jak to niektórzy określają: rzuca budą.Dopiero przy dynamicznym ruszeniu można to zrobić płynnie. Mechanik w Carserwisie powiedział,że może polecieć.
Kupować nowe i zlecać wymiane,czy pojeździć jeszcze?
lepiej zmień, będzie przynajmniej lekko chodził pedał, a szarpanie budą i tak pewnie wróci biglaugh.gif ( u mnie zaledwie po ok. 2kkm)
U mnie po wymianie na Valeo po podobnym przebiegu zaczęło szarpać, ale pedał sprzęgła chodzi przynajmniej płynnie i lekko.
Zacinał sie przez zużyty docisk i łożysko oporowe, tarcza by jeszcze pojeździła, ale wymieniłem wszystko. przebieg ok 80kkm
Wymieniaj bo ja czekałem na ostatnią chwilę i później wracałem na dwójce do domu , dobrze że miałem blisko u mnie padł docisk frown.gif ( słoneczko )
Ja na "twardym sprzęgle" przejechałęm już 30tyś km i chodzi... coraz twardziej. Może w tym roku jeszcze sie zlituje smile.gif
> wymieniaj
no a co jesli pedal chodzi lekko a szarpie lekko przy ruszaniu ?? Najbardziej odczuwalne na zimnym.
Też nie wiem co robić, sprzęgło "chodzi" twardo ale nie szarpie. Przebieg 175tys. Chyba poczekam jeszcze z wymianą.
