Pewne pojecia gazowe i tryb nauka bingo m
Od paru dni czytam po roznych forach o sposobie ustawienia gazu Bingo-M. I niejednokrotnie pojawiaja sie hasla "bogatej" i "ubogiej mieszanki". Rozumiem ze te odczyty sa dokonywane na podstawie sondy lambda.
W moim przypadku, podczas pracy na benzynie sonda oscyluje od 0,2 do 0,75V. Gdy dodam znaczaco gazu wchodzi na bogata(~0,7 - 0,8V), a gdy puszcze gaz na uboga(nawet 0V) -oczywiscie po chwili przy danych obrotach sie stabilizuje ( na jakies 2sek) i zaczyna znow oscylowac w w/w zakresie. Stad wnioskuje ze sonda jest sprawna.
Wynika z tego ze bogata mieszanka jest dla wartosci powyzej ~0,5V i oznacza tyle co "za duzo" powietrza w spalinach. Analogicznie uznaje ze jest odwrotnie.
Wniosek nasuwa sie z tego taki, ze gdy odpalimy juz auto na gazie, to auto powinno sie zachowywac tak samo jak na benie - czyli wzrost obrotow, to wieksze otwarcie membrany i pojawienie sie bogatej mieszanki.
Niby wszystko jasne ale...
Wielu ludzi opisuje sposoby ustawiania gazu , uzywajac zamiennie nazwy "bogata" dla zbyt duzej ilosci gazu, lub zbyt duzej ilosci powietrza powietrza. I przez to raz polecaja przykrecanie czulosci membrany a raz odkrecanie.
Wniosek dla mnie jest taki ze prawidlowe zdefiniowanie stanu "bogato" to za duzo powietrza i trzeba zwiekszyc ilosc paliwa/gazu.Myle sie? spineyes.gif
I teraz konkretniej o Bingo...
Gdy odpale auto i chce zrobic tryb nauki, komp podaje komunikat o "zwiekszenie obrotow". OK zwiekszam obroty, auto przechodzi na gaz i wciaskam nauke. Jednak podczas nauki sonda zawsze wchodzi na pole "bogata" i nie oscyluje icon_rolleyes.gif Krecenie sruba czulosci nic nie daje - co ciekawe wartosci krokowca (na tej pierwszej zakladce z odczytami) rosna i maleja od 20-40 krokow icon_eek.gif Ni mniej ni wiecej. I nie ma na to wplywu gdy ustawie wartosc krokowca recznie czy kaze mu sie samemu uczyc.
Czego to moze byc wina - mikser, reduktor?
> na pole "bogata" i nie oscyluje Krecenie sruba czulosci nic nie
> odczytami) rosna i maleja od 20-40 krokow Ni mniej ni wiecej. I
Na elektrodzie masz fajny tutorial do ustawiania.
mylisz się...Bogata to inaczej rozrzutna wink.gif(czyli za dużo paliwa - benzyny, gazu w stosunku do powietrza cool.gif)
> mylisz się...Bogata to inaczej rozrzutna (czyli za dużo paliwa -
> benzyny, gazu w stosunku do powietrza )
Czyli jesli ten wskaznik w programie BINGO wyswietla mieszanke bogata, oznacza to ze jest za duzo gazu/beny ?
Zawsze mi sie wydawalo ze lambda mierzy ilosc powietrza w spalinach i to jego nadmiar/niedobor jest nazywany bogata/uboga mieszanka blush.gif
Mam rozumiec, ze jesli program wyswietli mi bogata dawke, tzn ze mam przykrecic reduktor ( czulosc) i/lub zmienic ilosc krokow silniczka by zejs do optymalnej wartosci?
I czemu ( powolujac sie na art. z elektrody) przy ubogiej mieszance maja wystepowac wybuchy a nie przy bogatej? hmm.gif To nie wlasnie nadmiar gazu "eksploduje"? hmm.gif
> maja wystepowac wybuchy a nie przy bogatej? To nie wlasnie
Właśnie skłonność do eksplozji w kolektorze rośnie wraz ze zubożeniem mieszanki.Eksploduje nadmiar gazu owszem, ale to z powodu zbyt powolnej reakcji attuatora na sygnały o ... ubogiej mieszance, zbyt długi dolot gazu do silnika(ogólnie bezwładność),kiepski program sterownika...Strzały to temat złożony i można z nimi walczyć na wiele sposobów...
Kiedyś miałem bingo.Strzelał często i gęsto na ciepłym i zimnym silniku.Ale łatwo wydedukowałem przyczynę - za ciasne luzy zaworowe. Po wyregulowaniu nie strzelała nawet na bingo(a bingo ze strzałów słynie).Teraz mam podróbe staga i nie strzela nigdy...(zdarzą się 1-2 strzały na rok, tylko przy brutalnym odpalaniu z gazu i musi być bardzo zimno, kilka prób po sobie itd cool.gif).Innymi słowy strzały są możliwe, ale muszę się bardzo postarać hehe.gif
tak właśnie jest
>i
mieszanka czyli dwie substancje w pewnym stosunku, ale to w odniesieniu do zawartości paliwa określa się skład bogata/uboga
optymalnie ma dochodzić do oscylacji pomiędzy bogata i uboga, na tym polega regulacja w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego w oparciu o wskazania z wąskopasmowej sondy lambda
nie to eksploduje gotowa mieszanka w kolektorze dolotowym. Wynika to z tego, że uboga mieszanka bardzo długo się spala czasami aż do momentu otwarcia zaworów wlotowych i buum.
