słabo grzeje
z ogrzewania leci letnie powietrze na wysokich obrotach trochę lepiej ale też marnie. co to może byś?
odpowietrzony masz układ?
stawiam na zasyfioną nagrzewnice...
kilka opcji...
-zepsuty termostat (sprawdzic czy za moment po odpaleniu chłodnica staje sie ciepła) jezeli tak plyn jest stale na duzym obiegu i zanim auto nagrzejesz (o ile w ogole nagrzejesz) minie kupe czasu, efektem bedzie ledwo zipiace ogrzewanie.
- zapowietrzony układ, lub zle odpowietrzony (np. w przyp gdybys wymieniał plyn przed zima)
- problem z nagrzewnica (ale to raczej zostawiłbym na koniec)
- mozesz zasłonic chłodnice i zobaczyc wtedy, moze za krótko jezdzisz aby auto sie rozgrzało ale to trzeba by miec wiecej info z twojej strony aby cos wiecej powiedziec...
> kilka opcji...
Ja podepne sie pod ten temat poniewaz u mnie jest podobnie. Przypadek to cc700. samochód nawet trzyma temp 90stopni ( przysłonieta chłodnica) i z nawiewów na szybe dmuche bardzo cieple powietrze z tych na twarz w miare ciepłe a na nogi to zimne dmucha. doradzcie bo mysle nad wymiana nagrzewinicy. termostat sprawny na 100%
> na 100%
wydaje mi się, że problem nie tkwi w nagrzewnicy
Czyli najlepiej wymienic bo ta sie pewnie zamuliła samochód z 93r takze chyba miala juz prawo odmówic posluszeństwa.
napisałem, że nie ponieważ w innych ustawieniach ona odpowiednio grzeje bardziej sprawdziłbym drogę powietrza z nagrzewnicy do wylotu
> wylotu
Przepraszam moj błąd za szybko przeczytałem i sie zasugerowalem własnymi podejrzeniami. czyli posprawdzac te wszystkie przewody prowadzące powietrze od nagrzewnicy do danych wylotów na nogi i na twarz. Powiedzcie tylko czy bardzo ciezko sie tam do tego wszystkiego podostawac albo jakis moze schemat tych kanałów ktoś widział albo ma takie schematy.
jeśli się nie mylę to są termostaty na różne temperatury przy których się otwiera tylko nie wiem jak dokładnie
jak kupiłem auto w zimę po chwili w aucie był upał przed zeszłą zimą szwagier się dorwał i wymienił mi termostat na inny dodam że nowy i w aucie teraz jest chłodno
> na 100%
a ja powiem Ci tak, to ze w cc nie grzeja sie nogi to raczej norma, u mnie było tak samo, w sc juz spokojnie ogrzewanie na nogi działa i nie wiem z czego to wynikało...
z pozostałych nawiewow normalnie ciepłe leciało wiec nie wiem w czym tkwi problem...
> tkwi problem...
Mi sie wydaje ze 700ccm jest jakies niewiem niedogrzane czy cos. osobiscie mam sportinga to nie dosc ze szybciej temperature łapie to wali gorącym powietrzem z karzdych wylotów czy na nogi czy na szybe tak samo. 700-ke ma moja mama i jak czasem jeźdze to szlak mnie trafia ze nogi marzną. sportas sie chyba szybciej nagrzewa bo silnik wiekszy a chłodnica prawie taka sama powierzchnie ma. musze posprawdzac te kanały które prowadza to ciepłe powietrze od nagrewnicy do wylotu na nogi.
Ja tez tak mialem. Wymienilem termostat i przy okazji płyn chłodzacy i wszystko wrocilo do normy, grzeje sie szybko, nawet jak jest zimno a stoje dlugo w korku to wlacza sie wentylator, cieple powietrze leci z kazdego nawiewu...
Jesli wymianiacie termostat to tylko na oryginal, rzemiosla nie ma sensu wkladac.
Z tego co wiem, to w 700 objawy niedogrzania to norma i moze pomoc jedynie zaslanianie chłodnicy.
