Radio tylko w większych miastach
Mam mały problem z radiem Sony CDX-2200.
Odbiera radio jedynie w większych miastach, a zdarza się, ze w Wa-wie nie chce. Co to może być ?
Dodam, że radio zostałoprzerobione na kieszeń, wcześniej miałem radio Daewoo i wszystko było ok.
Czy to może być wina ustawień? (np LOCAL ON?)
Pzdr
> Witam,
> Pzdr
Właśnie, spróbuj wyłączyć LOCAL
Właśnie ale jak, tam jest takie rozwiązanie, że nie cholery się na tym poznać. Ale jest jeszcze jeden problem. W Warszawie rwie mi nawer radio 94.
Stawiam na brak masy z ktorejs strony kabla antenowego albo wrecz brak polaczenia kabla z radiem. Ten kto przerabial to radio na kieszen powinien poprawic swoja robote.
Ywentualnie sprawdz mocowanie anteny - moze zardzewialo albo sie kabel urwal...
> Witam,
antena moze miec wzmacniacz wymagajacy zasilania i stad te problemy. (np. skody po 2000)
Najprosciej to sprawdzic odkrecajac bat anteny i mierzac rez. pomiedzy zyla srodkowa zlacza ant. a wyjsciem na bat w podstawie anteny. Jak rez. bedzie powyzej kilku ohm to jest albo przerwa na kablu albo wlasnie wzmacniacz
