co się psuje w alternatorach?
Przez mój własny błąd uszkodziłem alternator. uruchomiłem silnik na kilka minut bez podłączenia plusowego przewodu do altka, no i teraz już nie ładuje. Co mogło się zepsuć? Ma ktoś pojęcie?
A swieci ci kontr od ladowania?
Świeci cały czas i napewno nie ładuje bo ciągle jest tylko 12v w instalacji
> instalacji
A swiatla ci przygasaja jak przygazujesz?jesli tak to masz nadpalony wirnik w alternatorze
> instalacji
Pierwsze uszkodzenie to diody w regulatorze a ,że to całość ,to regulator do wymiany.
Potem padają diody główne 6 szt . W starych altkach nie było problemu z wymianą, W tym to przyznam sie, nie oglądałem go pod tym kątem. Reszta wytrzymuje tego typu "eksperymenty" biglaugh.gif
Najlepiej oddać gada do regeneracji do fachmena.
Światła cały czas tak samo, czyli za słabo
te slabe swiatla to sa uroki wszystkich bravek,jak nie przygasaja to wirnik jest ok,najlepiej to wykrec go i do szpeca poszla ktoras z diod,bo regurator raczej nie dostal...
A jednak... okazało się że regulator padł, ale powiem że to akurat był najmniejszy problem w całej operacji! W życiu nie spotkałem się z takim oporem przy wyjęciu alternatora! Odkręcić się go udało bez większych problemów, ale niestety nie ma go którędy wyjąć, więc w moim przypadku trzeba było odkręcić półoś prawą, miskę olejową, i kolektor wydechowy!!! tragedia! pół dnia roboty żeby go wyjąć!!!
> żeby go wyjąć!!!
Pisałem chyba ostatnio że wyciągałem altka, da radę bez odkręcania misy, trzeba wykręcić półoś, wahacz i 2 łapy od silnika i przesunąć silnik i da radę.
