Akumulator
Jak sprawdzić czy jeszcze sie nadaje?
Moj - rozladowuje sie szybko, to raz.
Lekki mroz - i samochod juz nie odpala - raz rozladowalo calkiem, dolalem wody, naladowalem. po paru dniach dzie palil ok - znow lekki mroz i mialem powazne problemy z odpaleniem.
Akumulator - jakas Centra 33Ah, nie wiem ile ma - ja mam autko 2 lata, a aku nie wygladal na nowy jak kupilem.
Jaki akumulator polecacie? 33 to nie za maly? On wogole ledwo sie trzyma na tej poleczce bo wiac ze oryginal wiekszy byl.
Ciup ja mam 44Ah. Wymień
to co opisujesz wskazuje, że raczej nadaje się do zmiany.
Kup 45Ah jakiś plus z zwiększonym prądem rozładowania, normalnie się ten duży prąd nie przydaje, ale w zimie jak przy mrozach spada drastycznie sprawność aku, to część która "jakby zostaje" z obniżonej sprawności bezproblemowo kręci silnikiem i nie ma problemu z jego odpaleniem. ok.gif
Zdecydowanie wymień na 45
> a polecam Centra Futura
A w czym ta centra taka dobra jest? Na akumulatorach malo sie znam, chcialbym poznac za i przeciw smile.gif
mam już 3 Centrę od nowości-poprostu wkładasz do auta i na 5 lat zapominasz co to akuś- potem reanimacja albo nowy.
oprócz Boscha który jest Ci niepotrzebny jest to najlepszy akuś bo POLSKI cool.gif
> POLSKI
Czy 53Ah nie będzie za dużo ? biglaugh.gif bo ceny są bardzo podobne 270635636-JUMP2.gif
Czas na zmiane ok.gif, też to akurat przerabiam i dolewam wody i ładuje co tydzień angryfire.gif, a co jak co bateria musi banglać... ok.gif
I właśnie dużo ludzi poleca Centre, co do której nigdy nie miałem przekonania, ale.... hmm.gif
Z tym ze Centra nie produkuje akumulatorów w pełni bezobsługowych... Dlatego wcześniejszy przedmówca miał ten aku tylko 5 lat, bo gdyby dolewał wody miałby go ,tak jak mój ojciec, 8lat w SC. Wymieniliśmy na Boscha S4... Wydaje mi sie ze bardziej polski akumulator to ZAP niż Centra (EXIDE). Odniosę sie tez do tego 53Ah - to chyba juz lekka przesada, wiecznie nie doładowany, na starość może sprawiać spore problemy, 45AH to chyba max jak na benzynowe Uno.
W pełni bezobsługowe są żelowe.
Niewykluczone. Ja w swoim ponad dwa lata nie dolewałem, sprawdzałem ostatnio poziom i nie było potrzeby dolewki. Aku ma już 7 lat!
Jak bumerang pojawia się ten mit....
>na
Wg mnie - nie!
> 45AH to chyba max jak >na
> benzynowe Uno.
W zasadzie nie ma większego sensu kupowanie większego.. Chyba, ze ktoś ma baardzo bogate wyposażenie w sensie jakiś wzmacniacz 1000W i 4 skrzynie basowe etc zlosnik.gif
> Czy 53Ah nie będzie za dużo ? bo ceny są bardzo podobne
Nie będzie i nie wierz tym którzy powiedzą że będzie wiecznie nie doładowany, Nasze alternatory maja wydajność ... no dość sporą, u mnie na ten przykład 65A, u Was chyba 55A, ale to dalej sporo, więc doładuje . O nie doładowaniu można bylo powiedzieć w zeszłym wieku kiedy spora część świata motoryzacji polskiej była wyposażona w prądnice.
Jeśli chodzi o producenta ja kupiłem jakiś AD PLUS tez produkowany przez Centrę, jestem zadowolony ok.gif
Oryginalny akumulator Uno 1,0 to 32Ah. Działał u mnie prawidłowo 6 lat, kupiłem z Centry 34Ah jest ok.gif.
Prawidłowy (maksymalny) dobór akumulatora to prąd alternatora minus 10% . Większy akumulator przy częstych odpalaniach może być niedoładowany.
>Większy
Kolejny który podtrzymuje mit.
Czyli jeżeli mam 40ah to mam ciągle niedoładowany? A co powiesz na to, że już tak 7 lat jeździ i ma się dobrze? A robie bardzo często krótkie odcinki.
Większy niż prąd alternatora minus 10%
