demontaż szyby tylnej i bocznej
witam,
1. Jak zdemontować szybę i uszczelkę w przednich prawych dzrzwiach prosze o opis bo mnie zaraz #$%@#%@#% trafi a tego inzyniera co to zaprojektował to wpysk.gif
2. Jak wyciągnąć tylna szybę
Czy po wyciągnięciu szyby powino sie zakładać stare uszczelki czy kupic nowe
dzieki za pomoc
a po co w ogole chcesz je wyciagac to primo? a duo tylna to zdemontuj spryska, wyjmij wycieraka i odginaj uszczelke od wewnatrz, najlepiej w 2 osoby celem acekuracji, przyrzad oczywiscie nie moze byc ostry a jak bedziesz wkladac ladniej ja osusz suszarka, wytrzyj rozpuszczalnikiem od wew oczywsicie i wkladasz potem sznurek i jak dociskasz to drugi osobnik od środka ciagnie sznura a potem mozesz ewentulanie tak jak ja to zrobilem wwalic czarnego silikona i gicio, jak chodzi tobie o ofoliowanie to ja wszystkie zrobilem bez wyciagania i dobrze jest, foty w przyszłym tyg zrobie bo starsi aparat zwinęli:)
> witam,
> to zaprojektował to
> kupic nowe
> dzieki za pomoc
Chodzi Ci o ten plastik na dole, czy cała uszczelka wokoło szyby??
Bo jeśli o plastik to on cieżko wychodzi i może Ci sie czasem połamać (tak jak mi zlosnik.gif ) A jesli chodzi o tą gumową to poprostu ciągniesz ją, ona powinna być na wcisk niewiem.gif
Z tylnią nie bawiłem się nigdy wiec nie podpowiem.
całość tzn plastik i szybe
najpierw wyciągnij te uszczeli dolne szyby (chwyć za róg i pociągnij), potem opuść szybe i wyciągnij tę uszczelkę dookoła szyby, następnie przy opuszczonej szybie musisz wyciągnąć te listwy plastikowe ( bierzesz śrubokręt i wkładasz w szczelinę po opuszczonej szybie i zahaczasz śrubokręt o jej brzeg - wtedy ciągniesz od zewnątrz listwe do góry wtedy nic nie popęka - podważasz i przesuwasz się wzdłuż listwy jednocześnie ciągnąc i podważając śrubokrętem od wewnątrz (ona ma taki zakrzywiony kołnierz - właśnie jego się podważa) ) - potem ściągasz tapicerke demontujesz szybe z tego "grzybka" z szyny - powstały przez to luz umożliwi Ci wyjęcie szyby - szybe wyciągasz pod skosem
