Pathfinder?!?!?
Witam serdecznie kolegow z kacika wielbicieli skosnookich aut.Przeraszam ze tak ostentacyjnie pytam i wtrazalam sie w wasze forum,ale pomocy mi waszej trzeba jak spragnionemu na pustyni.Posiadany w rodzinie4 mej jest pathfinder 2001 LE.Samochodzik do dzis pieknie chodzil mimo ze swoje ma przejechane.Od 5 dni swieci sie lampka check engine soon,autko pojechalo do mechanikow nie servisowych moze ale autoryzowanych przez pathfindera,kombinowali kombinowali i za przeproszeniem nic nie wykom,binowali.Podejrzewaja cewke,nie wiedza ktora,wymienili kable,swiece olej filtry,nic nie pomoglo.Auto nawet jechalo,ale rozpedzajac sie powoli do 50 km/h.dodanie wieksze gazu powoduje ksztuszenie sie i nie moc rozpedzenia sie dalej.Obroty pozniej same faluja jak w przypadku uszkodzenia silnika krokowego,Auto sie trzesia,i ewidetnie nie pali rowno i nie spala calej mieszanki bo strasznie smierdzi z wydechu.Kto kolwiek wie ktoi kolwiek cokolwiek moze powiedziec na ten temat,powiedzcie.Prosze.
Pathfinder - rozumiem Nissan...???
Nie zrozumiałem zdania odnośnie tych ludzi, u których samochód był:
W związku z powyższym rada moja jest następująca:
Wizyta w ASO jest konieczna.
Podepną kompa i zdiagnozują błąd, który spowodował zaświecenie CHECK ENGINE.
W moim przekonaniu to najprostsza, najszybsza i najtańsza metoda.
Ewentualnie można się bawić w eliminowanie potencjalnych przyczyn.... niestety ta metoda jest kosztowna...
Jeśli świece, kable, filtry, itp. są ok. to pozostaje pompa paliwa (za niskie ciśnienie), sonda lambda (uszkodzenie powoduje błąd odczytu), a co za tym idzie błędna informacja o składzie mieszanki, uszkodzenie komputera sterującego pracą silnika...
To tak na szybko co przyszło mi do głowy....
> cewke,niewiedza ktora,
jak tak dużo już powymieniali to nie mogli wykręcić swiec , jeżeli jest cewka to ewidentnie świeca pod walnietą świeca powinna być albo mokra albo czarna .
