Elektryczna regulacja położenia świateł drogowych
Mam problem , przestała mi działac elektryczna regulacja lewego reflektora. Prosze o schemat elektryczny i porady gdzie szukac uszkodzenia.
Trutka
> Witam
> uszkodzenia.
> Pozdrawiam
> Trutka
tam większość elementów jest plastikowa, ale jeśli w nic nie uderzyłeś to nie powinno się wyłamać. Mógł paść śilniczek albo układ elektryczny za to odpowiedzialny... Ja mam taki silniczek tylko nie wiem czy działa. bo mam lampę przy której się połamały zaczepy i elementy wewnątrz, ale może silniczek działa...
Właśnie chodzi o układ elektryczny, potrzebuje schematu, bo dzisiaj prawy reflektor zaczyna wariować ( nie może się ustawić )
Ma ktos schemat elektryczny ??
> Witam
> uszkodzenia.
> Pozdrawiam
> Trutka
pewnie silniczek walnal w reflektorze - ponoc mozna go wymeinic ale jak probowalem u siebie to... dalem sobie siana i wymienilem caly reflektor
zywcem przypomina to sytuacje u mnie - silniczek chodzil i nie mogl ustawic sie tylko non stop gora dol.... jest pewnie jakas krancowka ktora za to ospowiada - w reflektorze
po wymianie zrobilo sie ok wiec na bank wina w ukladzie silniczka w samym reflektorze
Co trzeba odkręcić aby wyjąc cały reflektor ??
Trzeba odkręcić grill i chociaż trochę zderzak. Reflektor przykręcony jest 3 śrubami. 2 są ok, ale ta trzecia mocuje go do błotnika. Należy zdemontować nadkole żeby się tam dostać.
dokladnie tak jest
ale pocieszajace jest to ze zdejcie zderzaka i nadkola jest banalnie proste malo czaso i pracochlonne
Dziękuję za porady. Jak tylko bedzie słoneczko w Sobote to zabiorę się za reflektory.
pod warunkiem że śruby się odkręcą. U mnie w 3-letnim aucie nie było łatwo. Przy jednej się poddałem.
> Witam
> uszkodzenia.
> Pozdrawiam
> Trutka
witam i mnie dopadło.
na pozycji "0" w prawym reflektorze śruba jeździ i chrobocze, ale zwierciadło stoi w miejscu co jest ciekawe, lewy reflaktor jest OK.
na pozycji "1" problem jest już mniejszy, śruba odzywa się zdecydowanie rzadziej.
a na pozycji 2 i 3 problemu nie ma w ogóle.
byłem w aso, do pandy nie ma wymiennych samych silniczków, tak jak np w stilo.
a jestem zbyt leniwy aby wyciągać cały reflektor.
czy można zrobić np odłączaną masę od silniczka ?
co na to body ?
ew. który to przewód ?
plis help
