"Ja mu w gaz, a on zgasł", czyli o co kaman?
Pacjentem jest sejek 1.2 16V (punto1).
Dzisiaj spotkała mnie taka sytuacja. Jadę sobie po okolicy, w pewnym momencie przy próbie dodania gazu na II biegu przy około 2-3 tys rpm sej zamiast wyrywać do przodu, zaczyna zamulać. Jakby chciał, ale nie mógł. Obroty wcale nie wzrastały, tylko jakby go zamulało, aż w pewnym momencie jakby się turbo załączało i wyrywa do przodu, jakby się ze smyczy zerwał. Myślę sobie: coś nie tak! No ale jadę dalej...
W pewnym momencie, po trochę ostrzejszym odcinku, ruszam spod świateł normalnie, a on nagle zaczyna zamulać. Prędkość ze 40 km/h, a on przy dodawaniu gazu nie idzie, jakby go coś trzymało. Dokładnie ten sam objaw co poprzednio, ale jakby na poważniej. Obroty nie rosną, wręcz przeciwnie, maleją. No to ja mu z II na III bieg, to samo, za chwilę II, to samo, na I też. W końcu sej stanął i nie chce jechać. Zgasł.
Odpalam, a on chwilę pochodził na obrotach wahających się od 300 do 1500 i lipa! Gaśnie. Stoczyłem go na pobocze. Próbuję odpalić, nic. Sytuacja się powtarza kilka razy. Nierówne obroty, zamulanie, dławienie, i gaśnie. Jak próbowałem dodać gazu, to jakby nie reagował.
Myślę sobie: wygląda, jakby pompa paliwa padła. Normalnie to ją słychać jak chodzi, teraz raczej nie. Ale stoję przy ulicy, więc może jej po prostu nie słyszę. Nie wiem. Rezerwa się świeci, ale jeszcze parę litrów jest na pewno.
Telefon do kumpla, żeby sholował. Chwila czekania... Przyjechał, ruszamy i tak po 500 m myślę: a, spróbuje odpalić. Odpalam, a tu chodzi sejek równo, dodaje gazu, to obroty rosną... Zatrzymaliśmy się, linka do bagażnika i do domu (jakieś 5 km) dojechałem o własnych siłach, bez żadnych problemów. Potem jeszcze uderzyliśmy na stacje. Weszło około 32 l, więc w baku jeszcze ze 4 litry były. Przyjechaliśmy z powrotem pod mój dom. Chwile jeszcze pochodził na mniejszych, na większych obrotach... No normalnie malina....
I teraz moje pytanie: Czy ktoś może wie o co chodzi??
Zastanawia mnie, czy jutro czy za tydzień sytuacja się nie powtórzy... Czy może profilaktycznie pompe wymienić? (pompa jest od Punto 1 1.2 16V).... nie mam pojęcia...
> jakby nie reagował.
Na rezerwie nie jezdzij bo spalisz pompe paliwowa i bedziesz mial maly wydatek smile.gif ja tak mialem przy swoim az pewnego razu wogole nie chcial odpalic wink.gif a co poszlo pompa 270751858-jezyk.gif a co do twojego przypadku to nic Ci nie poradze:(
> jakby nie reagował.
ty wiesz jakie przeciazenia beny w baku robi 1.2 ?? hehe.gif stary u mnie nie bylo mniej niz 1/2 baku wez zalej go do polowy i obadaj jakie resztki wizualnie sa w baku 4l to sahara ...... w ten sposob nie problem zajechac pompe crazy.gif
sie dziwisz dawales mu gazu to ssał powietrze ........ jak cała bena leciala na tył baku .....
> jakby nie reagował.
marchewa Ci sie nie paliła?, co prawda ja jeszcze 899 męcze ale miałem podobnie, okazało sie ze to zaworek podciśnienia nawalał no i była kupa... bo babol w kompie wyskakiwał i dławiło go
> jakby nie reagował.
A niebyło czasem wtedy pod jakas mała gorke?Jakies wzniesienie?Moze paliwo niedopływało
> paliwo niedopływało
ja wam mowie ze w 1.2 jak sie ma 4 litry w baku hahaha.gif no cala bena spitala i ciągnie powietrze grinser006.gif
patrzcie na wskaznik poziomu paliwa ......... http://pl.youtube.com/watch?v=0X92bg6oru8
marchewy nie było...
A co do ilości wachy w baku, to jeszcze przyzwyczajenia z 1.1.... Zalałem go i pojeżdzę chwilę, zobaczę jak się będzie zachowywało..
Ale tak sobie myślę, że chyba masz rację... mam nadzieje... Nie zdawałem sobie sprawy z tego co się tam dzieje...
Pod górkę nie bylo... prosta plaska droga...
