Hałas po wciśnięciu sprzęgła
Witam Wszystkich
Przepraszam, jeżeli już gdzieś poruszany był taki problem ale nie znalazłem.
Otóż: jak odpalam zimny silnik np. po nocy - zgodnie z opisami czyli przy wciśniętym sprzęgle to po uruchomieniu słychać hałas - taki jakby metaliczny pisk. Kiedy puszczę sprzęgło hałas ustaje. Dodatkowo przy ruszaniu nie przyspiesza płynnie tylko szarpie. Po nagrzaniu silnika już nie słychać odgłosu pisku ale szarpanie pozostaje. Poza tym odnoszę wrażenie zwłaszcza przy wyprzedzeniu tak jakby brakowało mocy - nie chce za bardzo ciągnąć.
Czy objawy takie oznaczają sprzęgło do wymiany???? Pomocy.
Samochód: Astra I 1,6 benzyna x16szr bez gazu przebieg 230 tyś. km
obawiam się, że tak...
jak ja miałem sprzegło do wymiany objawy były dokładnie takie same...
a nie ślizga się Tobie??
A jak można sprawdzić ślizgające się sprzęgło?
Bo w tym temacie jestem "zielony"
rusz sobie delikatnie z jedyneczki następnie
wrzuć wysoki ( 3, 4, 5 ) bieg, i wciśnij gaz do podłogi.. jak obroty będą mocno wzrastały a samochód nie będzie w ogóle przyspieszał.. masz odpowiedz na swoje pytanie smile.gif
> witaj w klubie... ja też...
Sprzeglo raczej nie halasuje tylko lozysko oporowe na nim.
A sprzeglo jak sie slizga najlatwiej sprawdzic na wysokim biegu dodajac gazu i to nie w podloge bo silnik wtedy chce wyskoczyc na zewnatrz.
Poprostu trzeba miec wysoki bieg i przyspieszac tak jak auto moze.
Witam Wszystkich.
Wczoraj sprawdzałem autko tak jak radziliście.
Ruszyłem z jedynki potem przerzuciłem na czwórkę dodawałem gazu i niestety obroty spadły, a samochód nie chciał nabierać prędkości frown.gif
W związku z tym mam pytanko sprzęgło jakiego Producenta polecacie?? LUK, Valeo czy inny - z tego co wiem to chyba Valeo jest montowane przy pierwszym montażu ale pewności nie mam.
Czekam na propozycje.
> Witam Wszystkich.
> prędkości
to akurat objaw kolego tego, że sprzegło masz jeszcze całkiem zdrowe.. i nie trzeba go wymieniać smile.gif
> Zatem w najbliższym czasie czeka mnie wydatek
> Witam Wszystkich.
> prędkości
> Pozdrawiam
Rece opadaja, pewnie wrzuciels z 1 na 4 i gaz w podloge. Dobrze ze rozrzad wytrzymal. Masz odwage.
> A co ma do tego rozrząd?
> Burqu, przeczytaj sobie ten wątek. Nie żebym coś sugerował .
Jak jedziesz powoli na jedynce wrzucasz czworke i pedal w podloge. To caly uklad korobowy niezle dostaje. A jak rozrzad ma juz swoje lata, widzialem jak w czasie takiej akcji sie wysypal niestety.
