rzecz straszna... potrzeba wymiany stacyjki ...
no i stała sie brzydka rzecz.. wczoraj w stacyjce został mi jedyny klucz jaki miałem do mojej astry frown.gif tkwi tam sobie nadal i teraz odpalamy samochód za pomocą kombinerek ... a otwieram w bardzo dziwny sposób ( ale o tym nie będę pisał)
znalazłem na alledrogo coś TAKIEGO
i teraz się zastanawiam, jak do tego dopasować wkładki w drzwi, żeby nadal zostać przy jednym kluczyku do stacyjki i drzwi...
czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie... lub czy ktoś może doradzi inne rozwiązanie?
> Podobno można podmienić zapadki aby pasował klucz
no.. ale co mi to da .... :/ skoro ja nie mam oryginalnego kluczyka frown.gif
Robiłem cos takiego kiedys, ale w tym przypadku najwazniejsze to wyjac klucz z stacyjki - inaczej nie wyjmie sie tych suwakow.
ale i tak aby wyjąć wkład musisz wyjąć ten kluczyk. Więc na jego podstawie dorobisz sobie nowy biglaugh.gif
czyli nie kupowac nowej wkładki. tylko dac dorobić nowe kluczyki na podstawie tego kawałka co w stacyjce "gnije" ??
> tak o ile wyciagniesz
wyciągnę... bo wyciągam go i wkładam do stacyjki za pomoca kombinerek :/
To bierz do klucznika i ci dorobi (od razu zrób sobie dwa) oink.gif I nasmaruj stacyjkę aby lżej działała zlosnik.gif
I
sciana.gif no tak.. bo niby lekko chodziła a jednak potrafiła sie zaciąć.. no i wczoraj wieczorem tez się zacieła... i nawet resztę kluczyka sobie przywłaszczyła rotfl.gif
Prosze TUTAJ MANUAL smarowania stacyjki
a podziekował koledze.. i tak najpierw do "klucznika" trzeba się wybrac co by mi kluczyki nowe dorobił.. i najlepiej, żeby jakies ładne były smile.gif
> ładne były
Zrób taki jak oryginalny. Panowie od kluczyków mają takie zamienniki wink.gif
tez prawda... a orientujesz się, czy dał bym rade przygotować kluczyk od A II np.. tzn.. taki jak jest w tej aukcji... czy musze zrobić taki jak miałem.. brzydki kanciaty?
> Nie ma linka
> Jeśli chodzi o taki z pierwszego posta to powinni mieć
no właśnie o taki kluczyk mi chodzi... zamówiłem już piloty do centralnego.. więc w scyzoryki nei bede się bawił smile.gif
