porwało pasek klinowy
witam mam mały problem porwało mi pasek klinowy ten co napędza też spręzarke od klimy co to może być tak dziwnie coś stuka i jakby widać bicie paska podczas pracy a po zgaszeniu patrze a tu jakieś 3 - 5 mm na obwodzie poszarpany pomocy
mam zadzwonić na pogotowie?
Mialem cos podobnego u siebie. Pękł napinacz paska klinowego, skrzywil sie i ściąłl pasek. Sprawdz napinacz paska klinowego.
ok dzieki zerkne jutro mam nadzieje ze to tylko to a co tam jeszcze jest tak wogóle co by mogło to spowodowac
a tak poza to jak by coś pomogło to Patre zadzwoń
może po prostu pękł ze starości... puścił kord i basta...
jak zdejmiesz pasek sprawdź luzy na kołach...
ok podziekował jutro obadam sprawe a jak by pasek szczelił to bez niego moge do mechanika zajechac jakies 8 km
sprawa obadana pasek oczywiście do wymiany a głównym winowajcą okazał sie padnięty napinacz jedyne co mnie cieszy to koszt robocizny koleś za 50 zeta mi to zrobi + częsci może w 200 sie zamkne
Widzę, że to standardowa już chyba przypadłość. Miesiąc temu miałem dokłądnie to samo - poza poszarpanym paskiem - rozdwoił się na całęj długości a przyczyna identyczna-;) Warto by to chyba wrzucić do wątku o standardowych usterkach...
