Zawieszenie - problem?
Witam Forumowiczów!
Mam problem. Wymieniłem wahacze na nowe, wymieniłem drążki stabilizatora, ale z prawej strony słychać taki głuchy odgłos. Po oględzinach doszedłem, że jak "bujam" nadwoziem, a ręką trzymam poduszkę amortyzatora, to czuję takie łup-łup - właśnie podobne do tego co słychać w kabinie. Wymieniałem rok temu - 15 kkm łożysko - poduszkę amortyzatora na nową. Co może być - wada? czy może nie dokręcona?
Pozdrawiam!
przyczyn moze byc wiele, wlacznie ze stukami wewnatrznymi amorka, a poducha amorka moze stukac po 15kkm jak dostala strzala
> Witam Forumowiczów!
> Pozdrawiam!
kKolego ,podjedź na stacje disgnostyczną na badanie amorka. napewno już ma wyciek i mówi powoli "papa" u mnie np jak podnosze auto na lewarku i amor odbija to słychać włąśnie takie stuknięcie głuche.
> Witam Forumowiczów!
> Pozdrawiam!
to ja do tego dodam jeszcze jedno
masz cos takiego jak stabilizator i jest on przymocowany do wozka w 2och miejscach wymien gumy wokol staba i sprawa sie rozwiaze wiecej info na ten temat na nowym smietniku autokacika
  • 1 miesiąc później...
> Witam Forumowiczów!
> Pozdrawiam!
uporałeś się z tym? ja mam dokładnie to samo,wymieniłem poduchę amorka bo była zerwana,stuki dalej zostały.ja podejrzewam że to jednak amorki,tak poza tym wszystko OK bez luzów
daj znać jeśli do tego doszedłeś
Według mnie to przyczyna jest taka ze wszytsko jest nowe i musi sie dotzrec i dlatego sa takei zgrzyty.
U mnie tez tak było po wymianie i przez jakis czas miałem własnie taki problem póznej wszytsko sie dodtarło i teraz jest cacy:)
