Kłopociki
Mój Stilon on pewnego czasu wydaje niepokojace dzwięki. Coś dosyć mocno rezonuje podczas jazdy na 2 i 4 biegu. Obiaw ten udaje się również wywołać na postoju odpowiednio operujac lewarkiem zmiany biegów ( w zakresie luz - 2 bieg) na żadnym innym biegu nic takiego nie występuje, największy hałas jest przy około 1000-1200 obr i pow, 2500. Pod spodem nie widać żeby coś się obluzowało, myslałem że to moze być koło wielomasowe, ale czy obiaw występowałby tylko na 2 i 4 biegu?
> Mój Stilon on pewnego czasu wydaje niepokojace dzwięki. <......>
gdzie słychać hałas ??
Gdzieś z okolic skrzyni biegów - wybieraka biegów - ciężko precyzyjnie zdiagnozować.
Cześć. Miałem podobnie. Zastanawiały mnie te dźwięki do czasu aż , sworzeń który łączy wybierak biegów z wałkiem wychodzącym ze skrzyni najnormalniej został ścięty. Uniemożliwia to wrzucenie i wybicie biegu. generalnie sprawdź ten temat bo jak ten sworzeń poleci to tylko laweta zostaje i 700 zł za same częśći.
Drogo ? blush.gif Też się dziwiłem. Wszystko z powodu pęknięcia tulejki w wybieraku, peknięcie powoduje luz między wybierakiem a wałkiem wychodzącym ze skrzyni. Co nieuchronnie prowadzi do zmęczenia tego kołka i co za tym idzie , jego zerwanie.
Kołek , wraz z tulejką jest tylko w zestawie naprawczym właśnie w takiej cudownej cenie. Sprawę zakończyłem na szrocie gdzie wylatałem używany lecz sprawny wybierak z kołkiem.
Kołek zbudowany jest z zawiniętej cylindrycznie blaszki i jest bardzo podatny na zginanie.
Mam nadzieję że, nie przytrafi się to nikomu, gdyż mnie to spotkało w największym korku i wyobraźcie sobie co się potem działo angryfire.gif
Dzięki, też obstawiam te okolice, sprawdzę go. U Ciebie też te dzwięki powstawały przy zapiętym 2 i 4 biegu?
Przypadek jaki opisałem zdarzył się 2 tygodnie po kupnie stilaka, więc wszystkie dźwięki dopiero przechodziły rozpoznanie gdyż wcześniej jeździłem benzyniakami i przyzwyczajałem się dopiero do tych wszystkich dźwięków jakie wydaje diesel. Z tego co zauważyłem przed awarią to było coraz gorsze wbijanie biegu do przodu, czyli 1, 3 ,5 . Wybierak wtedy miał największy luz miedzy tym wałkiem ze skrzyni a tą tulejką w wybieraku, co za tym idzie pewnie sobie grzechotał i w końcu wszystko puściło.
Jak możesz to sprawdź przy wbitym biegu, chwytając ten wybierak. Poruszaj nim i wtedy od razu zauważysz czy posiada jakiś nienaturalny luz. Wybierak powinien przekazywać ruch obrotowy na wałek bez żadnego luzu.
Jest lekki luz, ale tak było odkąd pamiętam, fakt że podczas jazdy na 4 biegu jak zaczyna "brzęczeć" to lekki ruch lewarkiem powoduje, że podejrzany dźwięk znika...
Więc ,taki luz jak twierdzisz , moim zdaniem nie powinien powodować takich dźwięków słyszalnych w kabinie. Możliwe że, grzechotanie powodują łączniki kulowe dochodzące do wybieraka od linki łączącej gałe od biegów. Jeśli te łączenia o których wspomniałem, są w porządku, pozostaje skrzynia biegów frown.gif
Niestety w temacie awarii skrzyni biegów nie mam żadnego doświadczenia, i mogę jedynie zasugerować kontrolę poziomu oleju w skrzynce. confused.gif
Bardzo proszę kolegów z kącika o wypowiedź na ten temat. Gdyż moje przypuszczenia co do źródła problemu chyba nie są trafne .
