Silnik 149C1 wtrysk
Witam. Potrzebuje informacji na temat monowtrysku w silniku 149C1 z komputerem mareli albo ewentualnie jaki wtrysk tam pasuje i gdzie mozna dostać go na podkarpaciu.
No więc mam taką samą pojemność.
Pisz waść co konkretnie się popsuło. Bo po ostatnim remoncie sporo części mi zalega w garażu.
> Witaj.
> Nie prościej napisać jaka to pojemność?
ZApomniałem dodać 1.5L. Nic się nie pospuło bo wtrysku nie było. Ktoś wcześniej zmieniał ten wtrysk na gaźnik Pierburg 1B co uważam za głupi pomysł a gaźnik jest w tragicznym stanie i nie zamierzam go w tym silnku trzymać.
Ciekawy petent grinser006.gif i jeździło to?
> Ciekawy petent i jeździło to?
Jeździło ale to nie jest dobre rozwiązanie.
A wracajać do tematu czy były w tym silnku inne komputery niż mareli i czy w tym układzie była sonda lambda czy tylko czujnik spalania stukowego. I czy wtrysk np od 1,4 pasuje do tego komputera
P.S. Do czego szedł drugi wężyk od kolektora ssącego obok tego co idzie do serwa od hampli
> spalania stukowego.
sonda
> komputera
w zasadzie działa ale ten typ ma swój moduł monojetronic
do modułu Marelli z wgraną mapą zapłonu
> Chyba Bosch a nie Marelli, aż pójdę do garażu sprawdzić
> sonda
Sprawdziłem i tam jest Digiplex2 Magneti Marelli Med 434A
Faktycznie dziś dojżałem to miejsce na wpięcie rórki i sonde lambda tuż przed katalizatorem.
> Faktycznie dziś dojrzałem to miejsce na wpięcie rurki i sonde lambda
To co widziałeś to moduł zapłonu, komp jest w środku samochodu i jest Boscha o nr 0280 000 706
taki jak tu
> taki jak tu
To możliwe a poda mi ktoś to oznaczenie wtrysku?
Podam jak wrócę z pracy do domu po 21-wszej. mam gdzieś w garażu dwie obudowy wtrysku.
> obudowy wtrysku.
Kolega pewnie zapomniał ale sprawa dalej aktualna.
> Nooo , jak mi wstyd. przepraszam
> Dzisiaj na pewno będzie.
Nie no każdemu się może zdarzyć.
jeden to 431(albo 438, albo 435 niewiem.gif zdjęcie jest strasznie niewyraźne) 201 024,
i 435 201 535 - to jest wyraźne.
Nie miałem nawet karteczki by sobie zapisać, tylko zrobiłem zdjęcia fonem. będąc pewny , ze później odczytam. 275123014-zielony.giffaint.gif
> chciałem wstawić zdjęcie, ale z komórki są
> tak więc na obudowie wtrysku są dwa numery!
> jeden to 431(albo 438, albo 435 zdjęcie jest strasznie niewyraźne)
> 201 024,
I tak zawsze to coś. Dzięki za pomoc moze dziś przejade po kilku szrotach to znajde.
