światło wstecznego
Witam wszystkich.
Może mi ktoś pomóc?Od paru dni przy wrzuceniu biegu wstecznego nie zapala mi sie światło cofania.Sprawdziłem żarówkę,jest w porządku,miernikiem czy dochodzi prąd i tu niestety brak takowego.Gdzie może tkwić problem?Czy może mi ktoś podsunąć jakiś pomysł?
> Witam wszystkich.
> jakiś pomysł?
Włącznik w skrzyni biegów sprawdź.
Jak się tam dostać?
> Jak się tam dostać?
Jest dokładnie pod aku na przedniej ścianie skrzyni. Dostęp dobry z kanału. Odłącz kostkę zewrzyj kable w kostce jak zaswieci lampa to instalka ok i przyczyna lezy we włączniku .
Dzieki serdeczne.Mam nadzieję że będzie działać.Jesli to włącznik to kupię bez problemu?Marea weekend 1,6
Bez problemu. Jest też szansa ze takie same są w cinque lub seju ale radzę sprawdzić . Ważna jest długość części która jest wewnątrz skrzyni.
wygląda tak jak ten
> skrzyni.
> wygląda tak jak ten
Dzieki serdeczne za pomoc.
Niedawno wymieniałem, nie wiem jaki jest w Twoim silniku, ale ten do 1,4 ma krótszy bolec włączający niż ten na zdjęciu od żelazka.
Dodatkowo w moim przypadku wystepują dwie średnice gwintów. Trudno sprawdzić który akurat idzie, bo z zewnątrz tego nie zobaczysz. Mnie facet znalazł po numerze nadwozia i przypasował.
Koszt ok. 35 zł. No i teraz wsteczne się świecą za każdym tarzem (a nie jak poprzednio wtedy, kiedy chciały) wink.gif
> Często wystarczy zlutować na nowo kabelki, bo się roz
Mnie saię zużyć miało prawo, bo mam blokadę skrzyni biegów, którą można zamknąć tylko na wstecznym :/
Ale ten kabelek potrafi się rozczepić na Skrzyni przy czujniku, od warunków zewnętrznych, a nie od blokady skrzyni. smirk.gif
Akurat kabelek był OK. Sam wyłącznik się zużył od ponadnormatywnego używania smile.gif
Jezdze juz tak pol roku bo bez kanalu nie moge nawet obczaic tego wlacznika.
