szarpanie w przedziale 2000-3000 tys.obr.
pacjent brava 1.8, zLPG ale objawy tylko na benzynie i "ciepłym" silniku bo na "ssaniu" jeździ jakoś
powyżej 3000 jakoś się zbiera chociaż jakby na uwięzi jechał, komputer nie wykazał błedów, czyszczona przepustnica i to co się dało
objawy jak w wątku i jedn z przyczyn może być pompa
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279011610&an=&page=&vc=1
ale zapala od razu isłychać pompowanie pry prekręcaniu kluczyka, objawy też trochę się zmniejszyły po zalaniu benz. 98 i przegonieniu ale występują nadal
coś jeszcze mozliwego? do sprawdzenia zanim wejdę w większe wydatki z pompą?
witam sprawdz potencjometr przepustnicy miałem tak samo i wymieniłem potencjometr posiadam bravę 1,8. jeśli by krokowy nawalał to byś miał problemy z paleniem
> pompą?
Ile kkm na LPG? Jaka instalacja?
Skoro na noPB98 idzie lepiej to sprawdź stopień sprężania, czy przypadkiem nie jest za wysoki.
Pozdrawiam BAS
Stopień sprężania nie może się zmienić - to parametr wynikający z geometrii silnika.
Bardzo trudno mi sobie też wyobrazić sposób, w jaki ciśnienie sprężania samoczynnie miało by się podnieść...
Ja obstawiam felerne paliwo. Zatankuj dobrego paliwa, na markowej innej stacji, wcześniej dolej jakiegoś wihajstra do czyszczenia układów wtryskowych...
moze sie powtorze ale mialem podobne problemy przy przestawionym o ciut rozrzadzie, moze to byc rowniez czujnik walu korbowego lub rozrzadu (ale komp by raczej cos pokazal a sprawdzales jak piszesz) dla pewnosci sprawdzil bym czujniki omomierzem
na PB lepiej po zalaniu 98 ale co do porównania PB i LPG to raczej lepiej daje na LPG teraz
to trwa już jakiś czas, terz jest zlane 98 z jkimś specyfikiem i było leciutko lepiej a dzisiaj przy mokrej pogodzie na pb był w tym zakresie obrotów draaaamat, goniłem go na tym 98 i miałem nadzieję ale to rozwiązaniem problemu nie będzie
ile za to ustrojstwo $ ?
> II gen. jakieś 160 tys. km
Na LPG się jakoś specjalnie nie znam, napisałem Ci to co powiedział mi człowiek z serwisu fiata. Może mapa się rozjechała?
Jeśli autko lepiej idzie na paliwie o wyższej liczbie oktanowej to sprawdź stopień sprężania, taki pomiar drogi nie jest i trwa chwilę.
Pozdrawiam BAS
Może być, nawet bardzo może byc... W takim zakresie, ze sonda wogóle przestaje oscylować i jej wskazania komputer zaczyna ignorować. Miałem tak, kiedy mi się mapa rozjechała, ale na benzynie było bogato - 1V z sondy constans...
Ale powiedz - jakim cudem może się stopień sprężania czy nawet ciśnienie w cylindrze zwiększyć?
Ja to tłumaczę tak: paliwo nieco lepsze i więcej oktanów ma, to przy ubogiej mieszance lepiej się spala...
Witam pytasz się ile potencjometr kosztuje to ci odpowiem bo nie dawno kupowałe 215 zl. Problem jest tylko w tym że cięzko go dostać , a w serwisie chcą za niego 1700zl bo sprzedają go razem z przepustncą . Przechodząc dalej do twojego tematu to też prubowa.łem różnego paliwa , a gazownicy mówili że się mapy rozjechały kompletne bzdury fachowców od gazu. Po wymianie tego potencjometra samochód nie do poznania . Warto go odręcić i sprawdzić miernikiem czy wskazania omomierza płynnie się zmiieniają. Jeśli w jakimś położeniu wskazania zaczną głupieć to na peno będzie potencjometr
