kolo pasowe jak odkrecic??
Witam koledzy czy moze ktos napisac blizej jak odkrecic kolo pasowe w astrze f x14nz, mam odkrecone obudowe od rozrzdu probowalem przytrzymac gorne kolo ale marne wyniki i z tego co wiem to tam jest lewy gwint tak??
Nie wink.gif. Gwint jest normalny. Jak masz zdjętą pokrywę klawiatury to na wałku rozrządu jest wycięcie pod klucz.
Można jeszcze użyć takiego przyrządu:
Czy chodzi Ci o koło pasowe na wale czy na wałku rozrządu?
Jeżeli na wale to wrzuć jedynkę i poproś kogoś, żeby mocno zahamował a Ty odkręcaj.
PS. Nie chodzi Ci o koło na wałku bo tam jest miejsce do złapania go kluczem.
> a Ty odkręcaj.
Chodzi o kolo gdzie idzie altenator bo musze o wymienic na szeroki i nie idzie.. czyli 1 hamulec i mocna krecic w prawo jak normalna sruba?? bo szukajac spotkalem sprzeczne opinie..
Raczej piątkę wink.gif.
Do wału korbowego można też zdjąć osłonę koła zamachowego na połączeniu silnika i skrzyni biegów. Wtedy można unieruchomić wał blokując czymś wieniec na kole zamachowym.
> Raczej piątkę .
wlasnie 5 wiezialem ze cos mi nie pasuje smile.gif hm sprobuje narazie z hamulcem bo kurcze czas goni a ja dzisiaj mam jeszcze cale wspomaganie do wstawienia smile.gif
V bieg zapiąć, jedna osoba mocno wciska hamulec, druga odkręca śrubę na wale... śruba ma zwykły prawy gwint, odkręca się ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara... warto użyć długiego ramienia...
nie wiem z jakim łbem masz śrubę, jeśli TORX to nasadka E18
powodzenia
> ramienia...
> powodzenia
dzieki wielkie bo u mnie jest torz i nasadka 15 6katna w miare pasuje smile.gif
dalo rade zeby.GIF dzieki dzieki wielkie koledzy
Racja, miała być 5. Coś nie pomyślałem.
Jedna uwaga:
Po złożeniu zdarza się, że nawet jak mocno dociągniesz to śruba ta i tak lubi się odkręcić a wtedy kosztów i pracy przybywa.
Podobno można ją wkręcać na klej, ale tutaj niech się bardziej doświadczeni koledzy wypowiedzą.
