2 sprawy klakos i skrzypienie w kole
gdy podskoczy na dołku coś mi tak jak by skrzypi w tylnym lewym kole możne to być wina sprężyny ? jak tak to co można na to poradzić ? po za wymianą zeby.GIF bo naprawdę to jest wkurzające
druga sprawa
jak podłączyć klakson do sportowej kierownicy z nabą potrzebna jest tam jakaś część ze steraj ( orginal ) kierownicy ????
Może też to być np. amortyzator.
jakiś przykład dlaczego to właśnie on ? ten dźwięk to tak jak byś się kochał z dziewczyną w łóżku i tak skrzypi zeby.GIF:D:D:D
> ? po za wymianą bo naprawdę to jest wkurzające
> druga sprawa
ja u siebie miałem wszystko w komplecie zdjąłem starą założyłem nową i jest ok
bo on tak potrafi, spróbuj pobujać jak masz otwarty bagażnik wtedy będzie łatwiej ocenić, a jak coś to mozńa odkręcić amorek z mocowania i znów pobujać ok.gif
hmm jutro sprawdzę to bo to szalu można dostać aż si coś dzieje zakrecony.gif
a ten co sie tak cieszy głodnemu chleb na myśli ? ;D
a co do kierownicy to klakson mam przy sportowej tylko jak go podpiąć :/ podobno słyszałem ze trzeba jakaś cześć z starej kiery i będzie pipcało
> będzie pipcało
a w starej nic nie ma tylko blaszki ? mowa o cc ?
tak tak CC w starej jest tak 1 podstawa czyli takie kołeczko w środku są blaszki a 2 to kierownica w której są sprężynki a od góry dekielek z blaszkami tylko teraz chodzi o to tak ze wszystko dograć bo do tego jeszcze dochodzi naba hmm.gif
Jak podłączasz klakson to czasem tą sprężynkę co jest w środku trza owinąć jakąś taśmą. Ja miałem tak że przy każdym skręcie włączał się sygnał ale żenada była na mieście. Dałem termokurczkę na całą sprężyne i działa spoko. Ale dotyczy to tylko kierownic z metalowym klaksonem np HBM
dla tego odpielem klakson calkiem hahaha:D a cos orginalniejszego ?? ;D:D:D
na końcu sprężyny masz założona taką gumę która właśnie ma zapobiegać przed czymś takim. Sprawdź czy ona tam w ogóle jest
> druga sprawa
z tego co pamiętam to trzeba dorobić przewody
ooo i konkret temat bodajże nie matam tej gimeczki i pewnie tak zrobie ze ją załoze a co do klaksonu trzeba cos pośturać laski chodzą ani trąbnąć ani co zeby.GIFbrawo.gif hahaha 30.GIF pozdroooo
> chodzą ani trąbnąć ani co hahaha pozdroooo
> na laski się nie trąbi tylko się je zagaduje
tak taak w moim przypadku same zagadują 270635636-JUMP2.gif a gdy nie ma gdzie stanąć to niech sie ucieszy yay.gif ze się je zauważa love.gif
> tak taak w moim przypadku same zagadują a gdy nie ma gdzie stanąć to
> niech sie ucieszy ze się je zauważa
> ;D:D:D
Chodzi ci o orginalniejszy pomysł czy kierownicę bo tak jak pisałem jak metalowy klakson to nic fajniejszego nie przyszło mi do głowy. A na sprężynach tak samo naciagniety wąż tuningowy na wszystkich 4 sztukach. Tak jak było fabrycznie , lekko podgrzany co by lepiej wszedł i cacy nic nie piszczy hehe
nie trzeba podgrzewać wystarczy przesmarować jakimś smarem albo wazeliną. Można do tego zastosować wąż ogrodowy
a tam maczo żarty sie mnie trzymają ;P;P
wiem wiem o co chodzi ja sobie z tym pokombinuje bo juz od miesiąca bez klaksonu jezdze;P tak pewnie zrobie jadąc az mi sie cos chce bo kojarzy sie tez dźwięk z łóżkiem to działa na zasadzie tortur psychicznych sciana.gifsciana.gif270751858-jezyk.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gifvibra.gif
> tortur psychicznych
> to trzeba nowe łóżko kupić
taaa łóżko sprężyny do CC człowiek nie urobiii zeby.GIF hahahaha
> taaa łóżko sprężyny do CC człowiek nie urobiii hahahaha
panie, a ten wąż to niby co?
nooo zapomniał bym bo dalej by skrzypiało zeby.GIF:D:D mlotek.gif
tylko który wąż igielitowy czy gumowy ?
IMHO lepszy gumowy tylko koszt 4 razy większy.
W jakim sklepie w Tychach można kupić wąż gumowy oprócz OBI ?
Witam ja mam taki przeźroczysty chyba do benzyny przeznaczony i jest spoko yay.gif
